Здравейте след дълго лутане из нета се спрях на пелетна камина Артел http://artel-kamini.com/project/модел-subtile-thermo/ ! Има ли някой който може да ми даде малко информация за марката и модела? Търсих и в български и в чужди форуми но никаде не успях да открия мнения ! Мисля да отоплявам 90 кв м апартамент с изолирани стени с гипсокартон с вата 10 см и тавани с 10 см вата , пвц дограма и 1 см фибран на пода , живея в неотопляема сграда ? Ще имам 3 радиатора 2 лири и 80 л бойлер ?
Petko kiryakov
25 мнения в "Помощ за пелетна камина"
Каквато и камина като марка да вземеш гледай да не е по мощна от макс 15 киловата ,така ще имаш едни оптимални 12-13 клв ако се наложи в голям студ , то на теб ти трябва средно 5-6 за поддържане с тази изолация .
jabata
Ами това че няма мнения, си е донякъде проблем. Трудно може човек да види даже и официалния site на производителя.
Иначе на вид, дизай е докарана супер. Но от инфото, което видях в нет-а (чужди site-ове) има няколко неща които не ми харесват, малък пепелник, и 900 часа сервизен интервал. Което си е прекалено малко.
Питай търговеца, за какъв тип сервизиране става въпрос, защото ако на 900 часа трябва да се сервизира (основно почистване) бягай надалече. Защото на камината с която съм аз сервизирането е на 2500 часа ( а тази зима вече гоня близо 3000 часа) т.е. 3 пъти на зима трябва да се сервизира. Ако е само почистване на димогарните тръби с ръчката, 900 часа е много....а основно почистване с разглобяване, си е много често. Което ще рече 4 пъти на зима основно почистване на камината с разглобяване ( ако е това което аз си мисля), което за мене е често.
Повечето читави марки, докарват нещата така че да се сервизира веднъж годиншно.
Иначе за твоята площ, повече от 15KW не ти трябват.
Petko kiryakov
Благодаря много ! Да разбирам че тази камина ми е идеална за площа на апартамента , като изключим това със сервизирането на 900 работни часа ! И би се справила добре със топлото и бойлера
Petko kiryakov
Здравейте говорих с вносителя сервизирането е 1300 работни часа мисля че не е много но не е и малко вие какво ще кажете по въпроса ?
Под сервизиране имате предвид че горелката ще спре след тези 1300 часа и само техник от фирмата може да нулира и включи отново контролера така ли .
Petko kiryakov
Сервизирането можело да се извърши от потребителя в домашни условия . Предполагам че ще става въпрос за почистване?
Помислих че има нагласен брояч в управлението и отбори ли 1300 часа -спира .
Тема "Помощ за пелетна камина" | Включи се в дискусията:
