Колеги от Февруари тази година чета форума и доста работи "откраднах" от Вас, но така и не намерих конкретни отговори на някой от най важните ми въпроси. Прерових целия интернет информация за горелката освен инструкция за монтаж няма. Кой я ползва и какво гори в нея не се знае?!?! Исками се да направя експерименти и да дам малко информация но все пак съм не до там профи за да се пробвам. За колетала на Бош всички знаем че е доказан. С този пост се надявам да помогна и на някой друг освен на себе Си.
Въпросите ми са каква е разликата в пелетите от слънчоглед, дъб и бук, иглолисна дървесина и широколисна и иглолисна смесено. Горелката гори ли всичко? кои са най добре да се вземат? И защо тотално се обърках за тях.
Колко тона пелети трябва да взема при следната конфигурация на къщата?
И колко кубика дърва са един тон пелети?
1 отоплението на:
Къща около Варна 2 етажа 1ви 90м2 2ри 50м2
- външна изолация 5см.
- вътрешна само гипсокартон на стените(тухла единичка)залепен на топки, тавана с минерална вата,пода е замаска,дървена скара с минерална вата с 2см. ОСБ и 2см технически паркет(трислоен паркет)
- имам мазе под цялата къща всичко е на бетон там.
- покрив бетонен прав и върху него дървен покрив ( нещо като допълнителен таван.
- дограма ПВЦ 5 камерана 74мм Кьомерлинк със стъклопакети на 32мм. стъкла 4 сезона.
2 Котел и горелка + соларна система за бойлер.
Bosch solid 2000b 27kW + Pellet Brenn 2000 27kw
- от незнание купих този котел и тази горелка с шнека и контейнера като тогава не помислих за горивото.
- соларната система на Сън Систем Шумен + Соларна група Овентроп и след много четене тук казах на техниците къде да я сложат и как да я сложат от къде да минат трабите какви тръби и впрочие. ( Вчера буквално дойдоха да ми монтират радиаторите и останаха очудени как в това положение и тези градуси на панелите бойлера ми е на 75градуса при положение че се топли само от там и все още не ми е вързан нагревателя и котела не работи).
- радиатори италиански на 50см 75бр. ребра + подово в банята която е 13м2 с една лира алуминиева - ще топля само 1 етаж за сега е сме с малко бебе.
Благодаря предварително за отделеното време!
За малко да забравя - някой ако иска може да се организираме за такива пелети от Силистра на 310лв/т -
били украински и ми ги препоръчаха но само толкова знам.
1 отоплението на:
