Vectra - специалист
Здравейте колеги :)
Направих си температурен мониторинг на газовия котел. Резултатите обаче ме оздачиха малко и затова се допитвам до вас за разчитане на данните. Основно ме интересува дали котела работи на on/off или влиза в модулация. Това на графиката много ми прилича на модулация, ама разбирам от тоци, не от котли и затова питам :-D
Модела на котела е Immergas Vitrix TT 12kW, едноконтурен.
Малко разяснения по графиката
Там, където на графиката Т на изходящята вода изпреварва входящата, е когато обръща да топли бойлера ( ако може някой да ми обясни защо :? )
Където влажността рязко спада, правим проветрение на стаята.
Ето и "кардиограмата" на котлето:[img]
[/img]
Благодаря!
idealist - специалист
БГВ-то е с приоритет пред отоплението, ако изрично не си задал времеви интервали за топлене на бойлера.
Vectra - специалист
idealist написа:
Не си ми разбрал въпроса, колега. Това го знам. Въпроса беше защо температурата на входащата вода се вдига толкова много за сметка на изходящата. Хайде, изходящата пада, защото котела топли БГВ-то...ама изходящата?
preslav - майстор
Аз леко се обърках (за да не кажа напълно) - на кое се мери температурата, коя е изходяща и коя входяща, на котела, на отоплителя (било той радиатор или бойлер). Въпросът за мен беше дали котелът работи в on/off режим или модулира. Посочената графика показва, че температурата в стаите е относително постоянна (дори в момента на проветряването), тогава какво значение има дали котелът модулира или е вкл./изкл.?
Какъв е по-точно въпроса или какво е притеснението???
Ако целта на автора е да покаже, че има Дейта Логър е друг въпрос - аз нямам, но ми е все тая, или ти е комфортно, или ти е дис..., всичко останало е въпрос на манги, гевезелък, ефелък и т.н.
Какъв е въпросът???
Rumen72 - специалист
Тъй като гледам , имам чувството, че бойлера ти е и на котел и на ток едновременно, също така имам и чувството, че от време на време си дозатопляш парното на ток, ама това не пречи, тъкмо ще арчиш по малко газ :)
Vectra написа:
.... Въпроса беше защо температурата на входащата вода се вдига толкова много за сметка на изходящата. Хайде, изходящата пада, защото котела топли БГВ-то...ама изходящата?
Аз ли нещо "не вдявам" ? :?
Ако "входящата" е връщащата вода то по пътя и нещо я подгрява допълнително.
Vectra - специалист
Извинявам се за недобре структурирания въпрос. ](*,)
Всъщност въпросите са два - съществен и несъществен. Съществения, както Preslav предположи, е дали котела е в режим on/off или модулира. Защото сега може да ми е кофортно, ама като дойде накрая сметката за газ... Четох някъде, че ако котела е преоразмерен и работи на on/off харчи повече газ. Та това ми е притеснението и затова си направих дейталогера, не от гевезалък. Втория, несъществен въпрос, е защо се вдига температурата на входящата вода, когато обръща на БГВ. Там нямам притеснения, просто ми е любопитно. Предполагам двата входа (БГВ и радиатори) вътре в котела имат някаква връзка и тъй като зададената температура на БГВ е доста по-висока, по някакъв начин се отразява на датчика и го "лъже".
Сега малко пояснения:
-двата датчика са закачени точно под котела на двете тръби към и от радиаторите (червен -> , син <- )
-датчика за температура/влажност на стаята е на около метър от котела
-бойлера НЕ Е включен към тока
Благодаря :)
gnt69 - майстор
Vectra написа:
Благодаря :)
Ами върви до газомера и виж какво пише. После виждаш какво си платил и какво е останало за плащане делиш на дните от последното плащане и ти се изясва много ли харчи или малко. Ако не те мързи утре пак засичаш и виждаш за ден при днешните температури какво е изхарчило. И ние си броим чувалите с пелети. Най важното е да е топло и да е доволно домочадието. :partyman:
Vectra - специалист
gnt69 написа:
:2thumbs: Тук съм абсолютно съгласен с теб! Досега бях на климатици в неизолирана панелка ..
Искам да подбера оптималната комбинация на темп. на котела, положение на главите и комбинация радиатори/конвектор така че хем да ми е комфортно, хем да плащам по-малко. Затова ми е важно да мога правилно да разчитам графиките.. :partyman:
preslav - майстор
Ако дадеш и малко подробности как е изградена системата ти (наличие на термоглави, стайни термостати, трипътници, степени на помпата, връзка към бойлера и т.н.) предполагам ще се включат повече хора. Според мен, в сегашното топло време, котелът ти неминуемо ще се държи като преоразмерен т.е. вероятността да мине във вкл./изкл. е много голяма - направи същия експеримент когато хване як студ за няколко дена и тогава сравни графиките. Опитай се да си поиграеш и с времената на отчетите, примерно направи засечка за по-кратък период, но с по-чести записи - тогава би трябвало графиката да се разтегли и да е по-ясно какво се случва.
Не ми е ясно как е свързан бойлера и защо се получава това разминаване - нещо не ми е нормално, но ти можеш да разкажеш по-подробно.
Тема "Разчитане на температурна диаграма" | Включи се в дискусията:
