Държа около 1 атм в системата. Доколкото знам налягането трябва да е 1-1.5атм. Въпросът е по-високото налягане отразява ли се по някакъв начин на температурата в стаята, разхода на гориво и т.н.? Предполагам под 1атм не може да се обезвъздушава както трябва.
Kondor1
6 мнения в "Налягане в система на газ"
Трифон П.Трифонов
Аз не намирам връзка и с видът отопление.
Очудвам се, че Кондьо пита такива неща.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон дек 25, 2017 7:52 am, променено общо 1 път.
Kondor1
Видът отопление няма значение, но по-добре да го уточня вместо да получавам въпроси "все пак за какво става въпрос - газ, въглища, еди какво си...". Не е излишно да се дадат и допълнителни данни. Пускам такъв въпрос, защото имам чувството, че системата се справя малко със зор в момента като е 0 или до -2/-3 градуса. Миналата зима успяваше да стопли и при -15. Нищо особено не е променяно. Единствено в момента налягането е леко под 1 атм, докато преди мисля, че беше на около 1.2.
lov
Ако щеш и 100 атмосфери да ти е налягането или 0 както е при отворена система е все тая с количеството гориво необходимо за отопление.Вида на горивото пък хептен.
То реално не че няма разлика ама като пръднеш по веднъж на ден и таман се оеднаквяват нещата.
Последна промяна от lov на пон дек 25, 2017 11:47 am, променено общо 1 път.
m.eit
Kondor1 написа:Видът отопление няма значение, но по-добре да го уточня вместо да получавам въпроси "все пак за какво става въпрос - газ, въглища, еди какво си...". Не е излишно да се дадат и допълнителни данни. Пускам такъв въпрос, защото имам чувството, че системата се справя малко със зор в момента като е 0 или до -2/-3 градуса. Миналата зима успяваше да стопли и при -15. Нищо особено не е променяно. Единствено в момента налягането е леко под 1 атм, докато преди мисля, че беше на около 1.2.За газовите котли не е препоръчително да работят под 1 bar повечето от тях имат защита и не могат да работят под 1 bar ,това е така защото топлообменика им е силно термично натоварен и е възможно да се образуват газови мехури(евентуално прогаряне).
Най–добре е да допълниш системата до 1,2 bara на студена инсталация ,без да се притесняваш че при загрята вода може да стигне 1,5-2 bara.
Весела Коледа.
Тема "Налягане в система на газ" | Включи се в дискусията:
