Здравейте има ли някой който ползва такава камина? Избора съм го направил след 2-3 дни ми предстои пуска.Какво да очаквам?Как е по добре да се управлява по стаен термостат или по температура на водата? На всеки радиатор има термо глава,
Стефан77
74 мнения в "Пелетна камина ВИКТОРИЯ-Б"
andy_forresite
Температурата в стаята е постоянна с термоглави. Със стаен термостат не е постоянна.
Смисълът на стайният термостат е постигане на желаната зададена температура в референтна стая. За целта радиаторите не трябва да се ограничават от термоглави. Работейки с пълен капацитет (главите ограничават дебита) позволяват по-бързо затопляне.
По термостат ще ти трябват по-големи радиатори с кран или секретен вентил на изхода, откъдето ще имаш възможност да регулираш дебита през всеки радиатор, т.е. да му зададеш необходимата ти мощност. А когато е малък няма как да го засилиш и няма смисъл от намаляване.
Регулирането с термостат ми прилича малко на онези задачи с басейн, който се пълни от 2 тръби и се източва от 1. Пълненето в случая е горещата вода от камината, а източването е топлозагубата на всяка стая. Трябва да се намери температурния хистерезис, при който количеството вода в басейна (топлината във всяка стая) ще остане относително постоянно за оправдано дълго време. Оправдано в смисъл камината да не работи като start/stop система на градски автомобил. Да запали, да загрее, да започне да гаси и да изминат едни 3-4-5 часа без да гори. Нещо такова. Ако не се получава, тогава термостатичните глави ги имаш ...
torbalan
- Дървен философ
andy_forresite написа:...А в останалите стаи регулираш с обикновените кранчета дали да е по-отворено или по-затворено... Така и в тях имаш горе-долу постоянна температура.
Смисълът на стайният термостат е постигане на желаната зададена температура в референтна стая...
andy_forresite
Съгласен с torbalan.
Евтините пелети по принцип водят до проблеми с горенето, образуване на шлака, повишен разход и в крайна сметка икономията от покупната цена не е очакваната. На всичкото отгоре образува нерви. Възможни са и изключения.
Смесването на два вида пелети може да докара проблеми, а може и да не докара. При смесване на два вида качествени дървесни пелети, с близки бързина на запалване, скорост на горене и обемно тегло, които самостоятелно горят безгрижно, ще си доволен.
Ако си добре топлоизолиран направо карай с термостата. Точно сега се постигат икономии с него. С термоглави или ще пали и гаси често, или ще гори постоянно. Постоянното горене води до изгорени килограми пелети, които всеки приема различно. За едни е евтино, нищо че гори постоянно и горят по 23+ кг/ден, за други всичко над 1 чувалче е голям разход и ръчкат по настройките независимо дали е възможно подобрение. Направете ниска и стабилна първа доколкото е възможно с твоите пелети за да избегнеш зациляне запали-угасни. Не е газова камина да пали и гаси от раз.
Може да направиш нещо историческо като първи собственик (закупил я съфорумник, който не монтира котли и камини) дал мнение за работата на тази камина във форума. Имаше някакви опити преди време в едноименни теми и доколкото съм следил дискусиите накрая нищо не разбрахме.
torbalan
- Дървен философ
Ако пали и гаси често - това ознначава, че е със значително по-голяма от необходимата мощност.
В такива случай решението, ако не може да се намали мощността, е буферен съд, а както е с термо глави - ще може да бъде с голям хистерезис (тоест по-малък обем).
Ако гори постоянно - това означава, че мощността е или равна или по-малка от необходимата за отопление.
Тема "Пелетна камина ВИКТОРИЯ-Б" | Включи се в дискусията:
