Колеги преди 3години си закупих програматор Honeywell THR872B(който е сходен с много други на марката като параметри за настройка), монтирал съм го на газовия ми котел Hermann Eura Top 24SE. Преди няколко дни започна да ми прави впечатление,че се държи странно при зададена температура 23гр. в помещението пали и гаси котела без температурата да се спаднала с повче от 0.1-0.2гр. В настройките на програматора има параметър за хистерезис който е фабрично зададен на 1,5гр и може да се вдигне до 3гр., но не по-малко от 1,5. Не е ли логично при зададени 23гр. програматора да изчаква темп да спадне с 0,75гр до 22,25гр след което да подаде сигнал за запалване и да загаси котела на 23,75гр ??? Като цяло въпроса ми е може ли някой да ми помогне с настройката на параметри(и има ли нужда от такава различна от заводски заложените). Ще бъда много благодарен на всеки отзовал се
