Здравейте.
На път е да се сбъдне една моя дългогодишна мечта, а именно да си направя локално парно с газов котел.
От град Костинброд съм. Днес подадохме заявление за включване в газоразпределителното дружество, а утре ще дойде проектант да задействаме и газовия проект.
До тук добре, но имам някой малки въпросчета, на които отговорите им не са ми съвсем ясни, а именно:
1. Понеже си харесах котел BOSCH Condens 2500W WBC 14-1 DE23 или BOSCH Codens 2500W WBC 24-1 DE23 (Разликата не е особено голяма, или е?*) се интересувам има ли за този котел безжичен стаен терморегулатор, който да позволява модулация, че така и не можах да разбера от стотиците мнения, дето прочетох. За CT-100 разбрах, че не е безжичен, а само, че безжично можеш да го командваш, но има ли безжичен терморегулатор, защото бих искал да го местя от време на време из стаите?
2. Как да регулирам температурата в стаите, в които не е терморегулатора? С термоглвави ли, с кранчета ли?
3. Ако има термоглави по радиаторите в стаята, в която ще е терморегулатора на радиатора трябва ли да има термоглава?
4. Ако в стаята, в която ще седи терморегулатора радиатора не трябва да има термоглава какво ще стане когато занеса (ако е безжичен) терморегулатора в друга стая радиатора, в която има термоглава?
* Идеята на предишното ми питане е, че бих искал терморегулатора през деня да е във всекидневната и там да ми поддържа желаната от мен температура, а вечер като си легна да преместя терморегулатора в спалнята и там да ми следи температурата, която искам аз, а във всекидневната да намаля с няколко градуса стайната температура.
5. Понеже стигнах до извода, че е по-добре едноконтурен котел +обемен бойлер със серпентина. И понеже разбрах, че серпентината на бойлера трябвало да е мощна. Чудя се какъв бойлер би ми свършил работа? Колко киловата трябва да е тази серпентина, колко квадратни метра разгъната площ трябва да е? И какво би станало ако си запазя сегашния ми бойлер на елдом със серпентина купен преди над 10 години?
6. Понеже нямам изградена отоплителна инсталация, нямам и закупени радиатори все още. Решил съм да се спра на панелни радиатори на КОРАДО РАДИК. Корадо имат екселски фаил с мощностите на различни видове панелни радиатори при въведени вход/изход/стайна температура колко киловата е даден радиатор. По данни от тази таблица ми излиза, че радиатор с размери 600мм. Х 2300мм. тип 22 при температура на водата на входа 50*С / температура на водата на изхода 48*С / и температура в стаята 23*С отдава 1619 вата. Това вярно ли е? И как да знам като на входа на радиатора водата е 50*С колко ще е на изхода, че да знам колко да напиша в таблицата за смятане на радиатори?
7. Изобщо 50*С ако излизат от котела към радиаторите добре ли е за да работи в кондензен режим котела? И ако да при колко градуса котела ще излезе от кондензния режим за да знам какви радиатори да слагам.
8. Мисля да направя отоплителната система с колектори и ППР стабилизирани тръби. Добра идея ли е?
9. В интернет намерих формула за изчисление на топлозагубите на дадена стая. Формулата е следната: квадратура (в квадратни метри) на дадения материал (на пример стена от тухла четворка измазана от двете страни и не изолирана от нито една страна) Х коефициент на топлопреминаване на дадения материал Х температурната разлика от двете страни на дадения материал (например ако изчисляваме топлозагуба на външна стена и на вън е -10*С а вътре е 20 температурната разлика ще е 30 градуса). Та вярна ли е тази формула?
10. Ако приемем, че горната формула е вярна сега е времето да ви попитам верни ли са ми коефициентите на топлопреминаване на различните материали с които разполагам, а именно:
*за стена от тухла четворка измазана от вътре и от вън коефициент на топлопреминаване - 0.52 вата на квадратен метър
*за под и таван от 15см. бетонна плоча на къща коефициент на топлопреминаване - 1.5 вата на квадратен метър
*за прозорци PVC дограма двоен стъклопакет бяло + цветно или бяло стъкло коефициент на топлопреминаване - 2.9 вата на квадратен метър.
11. Ако приемем, че до тук съм на прав път правилно ли е да изчислявам за Софийския регион –15*С зима или може да намаля малко сметките примерно при -10*С И правилно ли е след като сметна загубите за всяка стая топлозагубите на общия резултат да добавя 10% запас?
* В момента съм смятал по критерий –15*С на вън и 25*С вътре. За около 65 квадрата отоплявана площ + 10% запас ми излизат към 10 киловата топлозагуби. Първи етаж от къща съм. от долу има гараж и мазета. Нямам изолация по таваните. подовете са на дюшеме без пълнеж под него. Стаите са с височина 2.6м. Имам Частична външна изолация от 10см. ЕПС.
За сега друго не се сещам... То да се намери някой да ми отговори на тези въпроси пък после ще задам и други ако се сетя
Благодаря!
Благодаря!
