След 3 месечна одисея най- после си разписах договора за вилата. Почвам тотален ремонт.
Къщата е 2 етажа по 50кв.м.
С пелети и дърва съм се сблъсквал, колкото да помогна за внасянето. Около мен за интелигентно направена система няма от кой да почерпя опит- кой гравитационно, кой с 30киловата грее 60кв.
За радиатори ще слагам панелни турски , с по 90вата на кубик, така е в апаратамента и съм доволен. Ама е тец. С термоглави съм и си ми е топло.
Камина искам да Грейко да сложа. Бойлер към 120л с две серпентини, магнет вентил и малка помпа. Камината си го управлява, което е страхотно.
Какви ще са- в магазина ще се избира. Комина е 25 на 25см, та тяга ще има.
Изолация нямам, тухла е. Самите радиатори ще им дам лек плюс, че на 60гр са с 40% мощност на долу, а е вила и ще се ходи следващото десетилетие събота и неделя и искам да сгрее. После смятам да слагам котел тип Дефро смарт с буфер и т.н. Той си има управления по четирипътен и т.н.
От тук идва въпроса с управлението. Единия вариант е бюджетния. 3 колектора, 8 радиатора, термоглави и управление по температура.
Давам и 65гр и тя си знае.
Вариант две- гледам, че има програмируеми термо глави, стайни термостати с контрол над тях, стайни термостати със задвижки за колектора / от тук идва и скъп колектор / , шина, модул и т.н.
Предимство- голям радиатор, стига 24гр, подава сигнал, стане 23 подава сигнал и пали. Междувременно си модулира радиатора и, тъй като има запас в един момент 40гр може да са ми стига. Знае ли човек, може и да почна се заседявам там по 10тина дни зимата, от кеф, че е готова.
Вече заживея ли, котела ще си управлява по външна температурата и, ако съм на евтиния вариант, главите ще си модулират.
Конктретния ми въпрос е скъпия вариант до какъв процент икономия могат да реализират при равни условия, ако да речем заживея там ?
п.п. Знам, че главата няма да изкара 10г и винаги може да се подобряват нещата с безжична техника, въпроса е по- скоро теоретичен.
