Привет на всички.Имам нужда от съвет.Трябва да купувам котел на дърва и въглища.Площа която ще отоплявам е 2 етажа от къща с площ 160 квадрата.Колко киловата трябва да е котела и каква марка ще ми препорачате.
filmatoplo - майстор
Общо 320 квадрата така ли ,ти сигурно и радиатори още нямаш поставени :) .
шоп - майстор
@mimokn, сметни си топлозагубите. За дърва търси котел с голяма врата и с горивна камера над 550-600 мм дълбока, за да имаш само един сряз на метровиците. Котлите за дърва са смятани като мощност за дърва съхнали около 2 години.
За въглища има добри чугунени и стоманени котли тип шахта. Според калоричността на въглищата смяташ и котела. Обикновенно мощността е смятана за висококалорични въглища.
Универсален котел за дърва и въглиша ако питаш мен- няма
Може би виадрус предназначен за дърва, но с много условности.
Ако котела е стоманен задължително монтирай и трипътен антикондензен смесителен вентил.
Успехи!
filmatoplo написа:Общо 320 квадрата така ли ,ти сигурно и радиатори още нямаш поставени :) .
не общо 160 единия етаж е 100 квадрата другия 60 или 70 да кажем.Радиатори има трябва да купя нов котел зада се топлят и 2 та етажа .Гледах бурнит 30 киловата сега е на промоция 1530 лв.
шоп написа:@mimokn, сметни си топлозагубите. За дърва търси котел с голяма врата и с горивна камера над 550-600 мм дълбока, за да имаш само един сряз на метровиците. Котлите за дърва са смятани като мощност за дърва съхнали около 2 години.
Успехи!
Дървата предимно ще са за разпалка.Педимно ще се разчита на въглищата.
4799inpl64 - специалист
mimokn написа:
30 киловата ми се виждат множко!
speka_rs - напреднал
Грейко 20 кВ комбиниран, а на по късен етап защо не и пелетна горелка.
igt - специалист
Щом си фен на въглищата си вземи котел с бункер напр. Бош.
Най-добре се консултирай с конкретен изпълнител.
speka_rs написа:Грейко 20 кВ комбиниран, а на по късен етап защо не и пелетна горелка.
Тези са много скъпи говорих с един от представителите каза ми около 4000 лв.
igt написа:Щом си фен на въглищата си вземи котел с бункер напр. Бош.
Наи ефтино е за сега на въглища,не съм им фен :Д .Предложиха ми пак бурнит били качествени 20 или 25 киловата щели да ми стигнат.
Тема "Съвет за котел" | Включи се в дискусията:
