Защо се получава, че по-дебела изолация има по-лош коефициент на топлопроводимост според техническите данни ?
Например произволна информация за XPS:
Имаше интересна зависимост и при каменната вата при различна плътност и дебелина, но не намирам подходящи примери в момента.
Нали изолацията е на принципа "колкото повече, толкова повече" ?
0,035 W/(mK) - за дебелини от 40 до 60 mmТова значи ли, че ако се сложи по-дебела изолация 10см вместо 5см ще има по-лош ефект или 10те см са по-добрият вариант, независимо от по-нискят коефициент на топлопроводимост ?
0,036 W/(mK) - за дебелини от 80 до 120 mm
0,038 W/(mK) - за дебелини от 140 до 200 mm
