mkosama - напреднал
http://prntscr.com/kfss19 Това е къщата ми и мисля да си правя парно на газ, като котела смятам да е в лятната кухня.Спрял съм се на панелни радиатори но ми трябва помощ за голимината им по стаите за да се топли навсякаде равномерно!!
вт авг 07, 2018 6:01 pmmkosama написа:
https://www.termosilikat.com/bg/blog/%D ... %81%D1%82/
Можеше да го намериш и сам.
Прочети всички точки! Потруди се и ще сполучиш.
mkosama - напреднал
вт авг 07, 2018 6:13 pmТрифон П.Трифонов написа:
точно след като го прочетох пуснах темата :?
andy_forresite - майстор
Уточни каква топлоизолация има къщата и каква ще бъде температурата на водата в радиаторите. Ако ще вдигаш над 60 градуса на водата и имаш външна топлоизолация, радиаторите няма да са скъпи. Но ако целта е нискотемпературно отопление и особено ако няма топлоизолация, тогава трябва да се примириш с влажния поглед в магазина за радиатори.
Моята спалня е 16 кв.м. на 2,90 м. таван. Сложил съм панелен тип 22 600/1800 - 3998 вата при делта Т=60. С 60-65 градуса на водата отоплява без проблем. Това е без топлоизолация и съм на твърдо гориво. Същият радиатор в режим входяща 45, изходяща 35, дебит не знам колко ... да кажем 800 л/час и стайна t=24° отдава едва 634 вата. А иначе е 4000 вата, но при 90 вход, 70 изход и 20° в стаята. Прави сметка.
Принципно при газовите котли колкото по-големи радиатори сложиш, толкова по-добре.
Според мен, ако можеш да си позволиш по два броя 600/1400 в помещенията от 16 кв.м., ще се получи съвсем прилично дори с ниска темп. на водата при постоянно отопление. Правя уговорката, че не се наемам да оразмерявам радиатори, за да не отнеса куп благословии.
Здрасти Анди,
Тва лято осезателно са чувства липсата ти.
mkosama - напреднал
Изолация има в детската вътрешна на тавана и външната стена на спалнята и всекидневната на тавана с вата ,предходната зима отоплявах всички стаи с камина прити 11кв в всекидневната с отворени врати цялата къща прозорците са 1.4х1.7 друго къщата е с еденички тухли не батал измазана е отвън и отвътре между други къщи не е на ветровито място
speka_rs - специалист
Това, което аз бих направил в стаите по 16 м2, ще сложа по един радиатор 1600x600 тип 22 в кородора 1000x600 и в банята дали 4-5 алуминиеви ребра на 0.6м или лира, това е вече твой избор. Ако има бюджет 2 термоглави в спалните и хола стаен термостат и малко отделено време за добро балансиране на системата. Идеята ми със по големите радиатори, е че те лесно се намалават, ама ако не стигат е по голям проблем.
Ако котела е от кондензния тип вече може и да се по мисли и за по големи, ама най-важното е навсякъде да са преоразмерени със един и същ коефициент.
mkosama - напреднал
Котела ще бъде bosch condes 2500w WBC 28-1 DCE 23 с безжичен програматор , какви радиатори ще са подходящи за този котел ?освен в стаите и коридора ще сложа и в кухнята радиатор .И другото което се чудя е дали при самия котел трябва да има радиатор понеже ще е разположен в лятната ми кухня която не се използва?
шоп - майстор
Вие от август месец досега не направихте ли отоплението?
П.П. Сложете си радиатор или поне изводи за него в летната кухня. Кран може и да се притвори ако е топло, но обратното е невъзможно:-)
mkosama - напреднал
чет окт 11, 2018 4:18 pmшоп написа:
Не забавих се поради лични причини и сега съм задеиствал пресъиденяването и до края на месеца средата на другия трябва да съм готов с инсталацията.
Мисля да сложа панелни радиатори тип 22 но незнам какъв размер да са ,доколкото четох разбрах че е епо хубаво да са по големи с термо глави.....
Тема "Изчисляване на радиатори" | Включи се в дискусията:
