parbaliev - напреднал
от тази зима се отоплявам с пелетен котел Грейко. Живея в 2-етажна къща (по 75 кв.м на етаж) котела е разположен в мазето и отоплявам само 2-я етаж на къщата. Първите 2 месеца от използването на котела нямаше проблем, след като температурите паднаха доста видях , че частта на комина, която е над керемидите е мокра и прави конденз,(комина е вътрешен) появиха се петна и в стаята от където минава комина. Въпросната горна част на комина не беше измазана беше на тухла и реших, че със сигурност това е проблема. Частта на комина от плочата на къщата до керемидите я измазах с варово-циментова мазилка. Частта която е от керемидите на горе я шпакловах, сложих стъклена вата 2,5 см + мрежа и отново шпакловка. Също така сложих и шапка на комина. След тези дейности бях сигурен, че проблема ще изчезне, но увии!!! :sad: :sad: :sad: В мазето където е котела (в основата на комина ) има вода и то не малко, вече не знам какво да правя. Мислих си , че евентуално може да е от котела, защото беше направен след достигане на исканата температура в стаята да има функция "поддържане 50 мин" и ако през това време температурата в стаята не падне под исканата чак тогава се гази котела. Махнах тази фунция с идеята , че това леко поддържане и тлеене може по някакъв начин да предизвиква също конденз, но и дори без нея продължава да има коненз :? :? :? :? Моля за съвети вече наистина не знам какво да правя :? Комина е изграден от коминни тела. Прилагам и линк със снимки на проблема тук https://photos.app.goo.gl/6EHUijkgY93sqeAy9
https://photos.app.goo.gl/5weBFQkJ8jbaY2nPA
https://photos.app.goo.gl/u9Z32oZLXarcrUTb7
lpoik - специалист
Понеже не отопляваш 1 етаж и комина бързо изтива и лови конденз.Дай малко газ на котела и виж тогава дали ще има кондез.Това е моето мнение.Нека се включат и по разбиращите да ти дадат акъл. :partyman:
шоп - майстор
нед дек 16, 2018 4:26 pmparbaliev написа:
Досега не познавам човек икономисал от изграждането на комин и после да е доволен:-)
filmatoplo - майстор
Циментовите коминни тела винаги правят конденз , особено на не изолирани комини и газове под 200 гр.
Rumen72 - специалист
нед дек 16, 2018 5:19 pmшоп написа:
Даааммм, особедно когато вместо
/коминни тела, започнат да влагат
/елементи за огради , нищо ,че ти ги продават за коминни тела.
нед дек 16, 2018 6:22 pmRumen72 написа:
Даааммм, особедно когато вместо F79A923E7226-6.jpgF79A923E7226-6.jpgF79A923E7226-6.jpg/коминни тела, започнат да влагат elementi-za-proizvodstveni-sgradi-v-han-krum-shumen-7310-0.jpgf8eeb99f-0f1a-41ff-a37e-71d5b705bb10.jpg /елементи за огради , нищо ,че ти ги продават за коминни тела.
Да, комина е правен комини тела, които не са като на първите снимки а другите, където ги водят за производствени сгради, но все пак комина е правен преди повече от 25 години и по това време само такива е имало. До плочата на покрива е с такива бетонни блокчета нагоре до края е правен с тухли.
Въпроса е как да реша проблема без да бутам комина и да правя нов :? :? :? :? :?
LazarGanev - "Велик майстор"
нед дек 16, 2018 7:03 pmparbaliev написа:
Ми изолация бе майна, по 2-3 теми на ден вървят за кондензи по комина, четете :)
Моя е външен, долепен до къщата, керамични тела, висок 7,20 и облицован с 5 см. каменна вата, отвор 150мм. и шапка. Затъкнал съм му изхода под шапката на 1/2 — да смуче по малко, че го смятах за дърва, не, че горя дърва, ма нали да става за сичко...., от котела до комина има 2 метра иноксово гофре на 150 мм — изолирах го цялото с минерална вата, че да влезнат по високи градуси в комина и пак като сваля температурата под 100 гр., почва да влажни и да прокапва, тъй че газ по високи градуси и изолация по дебела — по добре, инак комин в комина, разбирай инокс в дупката и пясък, пясък, пясък. Дано спасиш положението.
naster - майстор
Нашият комин също е от бетонови тела, но мисля вътре да спусна иноксови тръби ф180 сглобени със скобите и да напълня с перлит в междините. Ще има малка камина за дърва, с естетически функции и като аварийно отопление, около 10кВата. Понеже коминът и камината ги дели стена, и включването ще е на около К+2,60м, има ли смисъл да сложа разклонение за дренаж за конденза надолу в комина и ревизия, или може и само с едно коляно към камината?
6osi6 - майстор
За камина 10 кВ можеш да сложиш ф 100-130, ако е с камера. Ф 180 е за котли над 40 кВ.
Тема "Конденз в основата на комина" | Включи се в дискусията:
