Здравейте, налага се смяна на стария кондезационен газов двуконтурен котел.
Котела се намира в коридора между етаж 2 и 3
Иска ми се новия котел да топли и трите етажа или да има един котел за етаж 1 (ще се монтира в коридора) и втори котел за етаж 2 и 3.(на мястото на стария)
По-добре ли е да е със 1 котел или с 2 котела.
Системата на етаж 1 е направена отделно от систамата изградена за етаж 2 и 3 но могат да се свържат двете ако се монтира 1 котел за цялата къща.
Ще се използват за отопление и топла вода за къпане.
Интересува ме какво ще препоръчате спрямо параметрите на жилището ми:
Етаж 3:
баня 1 лира 120см на 60см 3,7 квадрата
4 радиатора:
хол на H50 - 13 глидера + още един на H50 с 13 глидера - 24,8 квадрата и 52,50 кубика
детска на H50 - 20 глидера - 19 квадрата - 36,7 кубика
спалня на H60 - 11 глидера - 10,7 квадрата - 19,30 кубика
общо 57 глидера за целия етаж
коридорче м/у хол-спалня и баня 1,5 квадрата и 3,70 кубика
Общо 60 квадрата ет.3
Етаж 2:
баня 1 лира 115см на 50см - 2,75квадрата 7,30кубика
6 радиатора:
кухня 19 глидера H35 + още един H60 с 13 глидера - 17,35квадрата 41,6 кубика
хол H60 - 12 глидера + още един H60 с 15 глидера - 22квадарата 53,3кубика
спалня1 H60 - 12 глидера - 11,9квадрата 30,9кубика
спалня2 H60 - 14 глидера - 12,6квадрата 32,8кубика
Общо 68 квадрата ет. 2
Етаж 1:
баня 1 лира 170sm na 45sm - 2,4 квадрата 5.76кубика
4 конвектора (вътрешно тяло на климатик 12ки)
6 радиатора:
спалня 12.40квадрата 2 радиатора , още не са поставени. ?
кухня 13квадрата 37.7кубика конвектор (вътрешно тяло от климатик)
между хола и кухнята няма врата а е отворено пространство 1.50м на 2,40м
хол 17,25квадрата 48,30кубика Н50 с 15глидера и Н35 с 13глидера + 1 конвектор (вътрешно тяло на климатик)
дрешник 5,3квадрата 15,4кубика - 1 радиатор, още не е поствен.
стая за багаж - 4,8квадрата 13кубика - 1 радиатор още не е поставен. ?
стая за цветя - 12.3квадрата 33.83кубика - 1 радиатор още не е поставен и 1 конвектор (вътрешно тяло на климатик) ?
помещение - 38,20квадрата 101.23кубика. 4 панелни радиатора и 1 конвектор (вътрешно тяло от климатик) не се сещам какви са но ако е нужно ще ги премеря/преброя/.
Общо 105.65квадрата ет. 1
Обща квадратура на къщата: 233.65
Къщата е пвц дограма и с 10см външна изолация, вата над всеки таван.
Приятен ден.
Етаж 3:
4 радиатора:
Етаж 2:
6 радиатора:
Етаж 1:
6 радиатора:
Приятен ден.
										Последна промяна от hammerdinn на съб дек 22, 2018 5:35 pm, променено общо 1 път.
