Накратко проблема е, че не може да влезне в режим на модулация.
Процеса на горене при зададени 60° Т на водата, стартира със запалване и стига до стенд бай ( на 65° Т на водата) за около 15мин. Остава в този режим докато Т на водата не падне до 55°. И така процеса се повтаря циклично. Притеснява ме, че процеса на запалване и догонване на зададената Т на водата е бурен и с голям разход на пелети( пълни чашката до горе с пелети). Така според мен влизам в преразход на гориво и пепелта е в големи колочества ( налага се ежедневно почистване не само на горивната камера, а и нандруги отделения). В редките случаи, когато остане в модулация се наблюдава поддържане на темперетурата с малък разход на пелети (пуска си по две три пелетки колкото да държи горенето). Доколкото съм запознат трябва да работи в модулация. Когато е в модулация не се наблюдава пушене през димоотвода. Когато върти програмите са наблюдава бял пушек при бурното горене, на моменти доста плътен. Имам ли проблем и как да го реша? Поддръжката на фирмата от която е закупен не й се занимава особено. Благодаря на отзовалите се!
