Здравеите колеги.Имам едно малко въпросче и съответно ще търся съвет или предложения. Така имам едно котел4е правено преди 20-на години на дърва и въглища. Това котел4е захранва радиатори които отопляващи къща на площ 150 квадрата. Преди няколко години имаше лек ремонт на него и след ремонта му беше махнат "кожуха" който беше стъклена вата. Сега искам да го "санирам" или "опаша" с някаква вата така че по малко да се губи топлина на вънка. Какво бихте ми препоръчали и ако може да е някаква огнеопорна вата тъи като ако при едно евентуално отваряне на вратичката за добаване на дърва и прехвърчане на изскра от огъня да не се запали ватата.Благодаря Ви предварително колеги.
stereofonix
6 мнения в "Изолация на котел за парно"
popovvv
Каменна вата с алуминиево фолио от едната страна.Ватата издържа до 800гр. и се използва навсякъде където се изисква пожаробезопастност на топлинната изолация.Продава се на рула с ширина 1м. и дължина около 10м.Много лесно се огъва и реже, без да се разпада.Върху ватата рабицова мрежа и измазване с теракол Ф.Този теракол е за измазване и лепене на шамотни тухли в камини и печки.Технологията за работа с теракола е описана на опаковката.
stereofonix
Колеги тука в родният ми град е голям дефицит така каменна вата. Ако може да ме опътите към магазин в Стара Загора където мога да намеря. Другото което искам да попитам е дали може да се продава на дребно или само на едро тоест на роло по 10 метра
И задължително ли трябва да е с фолирана каменната вата?
Тема "Изолация на котел за парно" | Включи се в дискусията:
