Здравейте, в момента съм пред голяма дилема в избора на пелетна горелка и котел. Спрял съм се на Greyko и IVG. IVG имат нов котел който уж е 7 ходов и много ефективен, но няма информация от ползващи го. Ще отоплявам къща на един етаж 170кв.м. с тухли на Винербергер 38см и изолация 10см ESP, дограма Salamander 78 pvc. Ще има вързан 200 литра бойлер с две серпентини ако има значение. Ако някой ползва тези марки ще съм благодарен за съветите му и най- вече , защо да избера дадената марка.
vladimladi
- помощник
64 мнения в "Помощ в избор на пелетен котел и горелка между Greyko и IVG"
vladimladi
- помощник
Хайде колеги дайте съвети, кой за какво е.
filmatoplo
Сега ще кажете че се майтапя ,но току що хвърлих два пъти монета ези тура по въпроса ,падна се тура а именно IVG ,за ези беше Грейко но не се падна .Моето желание беше Грейко да се падне
filmatoplo
Сега пак ще помислите че се шегувам ,има монтирана горелка Грейко на котел Голден файер.
vladimladi
- помощник
Като цяло мислех и над вариант за комбинация с котел IVG и горелка Greyko, но не откривам коментари за този 7 ходов котел. Разни майстори ми го хвалят че работел много добре даже с тяхната си горелка, но то всеки си хвали това което слага и му разбира що годе.
m.eit
filmatoplo написа:Сега пак ще помислите че се шегувам ,има монтирана горелка Грейко на котел Голден файер.Ще споделиш ли как се държи системата (колко киловата горелка и колко киловата е котела) щото много ми прилича на Дакон
filmatoplo
Котела е 25 клв ,горелката е Грейко рб 20 .предния котел беше Виадрус,с новия котел е по добре - така казва човека като сравнява .
filmatoplo
Без Бисолид , другите на Ерато стават .
Тема "Помощ в избор на пелетен котел и горелка между Greyko и IVG" | Включи се в дискусията:
