dan4o68
29 мнения в "настройка на котел Хидро терм"
dan4o68
нед юли 14, 2019 9:33 pmfilmatoplo написа:Ха ха... Верно че хладно.. Може някой нов да сподели нещо!??Застудя малко и ти бам котлето ше палим
yanush
Аз се топля 2 зими с такъв котел (триходов)... при мен най добре е 410 сек пауза 6 секунди храни вентилатора на 1 степен.Топля около 200 м2 водата в системата е на 55 градуса бойлера е включен но съм му врътнал крана.Щот на 55 градуса кате се изкъпят 2 те щерки и водата (топлата)свършва-120 лт.-нямах място за по голям.Среден разход на въглища около 20 кг. Ако вдигна на 70 градуса ... има гореща вода в бойлера дори и след тях но разхода скача до около 27 кг. на денонощие. Само да вметна че изолацията е почти на всякъде 10 см,Тавани на втория етаж (гредоред) запълнени (натъпкани)с вата 25 до 30 см. Дограма ПВЦ 76 мм с троен стъклопакет.Предната зима преобурудвах един Бошовски котел с горелка Екоенергия (това на друго място) Закупих си управление SKZP- 02(поглезих се и с управление през интернет).С помоща на колегата Валтер всичко тръгна.Но идеята ми е че закупих 2 контролера вторият ще го слагам на Хидротерм-а,като започне сезона ще пиша кое как се е случило и има ли разлика в разхода.Между другото има тема (много интересна м/у другото)човека обяснява как си е оптимизирал котела да му гори възможно най-малко-това всичкото със снимки и клипчета ... потърси....
dan4o68
пон юли 22, 2019 5:04 pmyanush написа: Аз се топля 2 зими с такъв котел (триходов)... при мен най добре е 410 сек пауза 6 секунди храни вентилатора на 1 степен.Топля около 200 м2 водата в системата е на 55 градуса бойлера е включен но съм му врътнал крана.Щот на 55 градуса кате се изкъпят 2 те щерки и водата (топлата)свършва-120 лт.-нямах място за по голям.Среден разход на въглища около 20 кг. Ако вдигна на 70 градуса ... има гореща вода в бойлера дори и след тях но разхода скача до около 27 кг. на денонощие. Само да вметна че изолацията е почти на всякъде 10 см,Тавани на втория етаж (гредоред) запълнени (натъпкани)с вата 25 до 30 см. Дограма ПВЦ 76 мм с троен стъклопакет.Предната зима преобурудвах един Бошовски котел с горелка Екоенергия (това на друго място) Закупих си управление SKZP- 02(поглезих се и с управление през интернет).С помоща на колегата Валтер всичко тръгна.Но идеята ми е че закупих 2 контролера вторият ще го слагам на Хидротерм-а,като започне сезона ще пиша кое как се е случило и има ли разлика в разхода.Между другото има тема (много интересна м/у другото)човека обяснява как си е оптимизирал котела да му гори възможно най-малко-това всичкото със снимки и клипчета ... потърси....Добре де, дай линк към темата и ние да прочетем нещо...
dan4o68
пон юли 22, 2019 5:43 pmdan4o68 написа:Да не би да става въпрос за Мираж.... Там съм чел всичко даже си направих като неговите тетки и са монтирани...пон юли 22, 2019 5:04 pmyanush написа: Аз се топля 2 зими с такъв котел (триходов)... при мен най добре е 410 сек пауза 6 секунди храни вентилатора на 1 степен.Топля около 200 м2 водата в системата е на 55 градуса бойлера е включен но съм му врътнал крана.Щот на 55 градуса кате се изкъпят 2 те щерки и водата (топлата)свършва-120 лт.-нямах място за по голям.Среден разход на въглища около 20 кг. Ако вдигна на 70 градуса ... има гореща вода в бойлера дори и след тях но разхода скача до около 27 кг. на денонощие. Само да вметна че изолацията е почти на всякъде 10 см,Тавани на втория етаж (гредоред) запълнени (натъпкани)с вата 25 до 30 см. Дограма ПВЦ 76 мм с троен стъклопакет.Предната зима преобурудвах един Бошовски котел с горелка Екоенергия (това на друго място) Закупих си управление SKZP- 02(поглезих се и с управление през интернет).С помоща на колегата Валтер всичко тръгна.Но идеята ми е че закупих 2 контролера вторият ще го слагам на Хидротерм-а,като започне сезона ще пиша кое как се е случило и има ли разлика в разхода.Между другото има тема (много интересна м/у другото)човека обяснява как си е оптимизирал котела да му гори възможно най-малко-това всичкото със снимки и клипчета ... потърси....Добре де, дай линк към темата и ние да прочетем нещо...![]()
yanush
пон юли 22, 2019 6:05 pmdan4o68 написа:пон юли 22, 2019 5:43 pmdan4o68 написа:Да не би да става въпрос за Мираж.... Там съм чел всичко даже си направих като неговите тетки и са монтирани...пон юли 22, 2019 5:04 pmyanush написа: Аз се топля 2 зими с такъв котел (триходов)... при мен най добре е 410 сек пауза 6 секунди храни вентилатора на 1 степен.Топля около 200 м2 водата в системата е на 55 градуса бойлера е включен но съм му врътнал крана.Щот на 55 градуса кате се изкъпят 2 те щерки и водата (топлата)свършва-120 лт.-нямах място за по голям.Среден разход на въглища около 20 кг. Ако вдигна на 70 градуса ... има гореща вода в бойлера дори и след тях но разхода скача до около 27 кг. на денонощие. Само да вметна че изолацията е почти на всякъде 10 см,Тавани на втория етаж (гредоред) запълнени (натъпкани)с вата 25 до 30 см. Дограма ПВЦ 76 мм с троен стъклопакет.Предната зима преобурудвах един Бошовски котел с горелка Екоенергия (това на друго място) Закупих си управление SKZP- 02(поглезих се и с управление през интернет).С помоща на колегата Валтер всичко тръгна.Но идеята ми е че закупих 2 контролера вторият ще го слагам на Хидротерм-а,като започне сезона ще пиша кое как се е случило и има ли разлика в разхода.Между другото има тема (много интересна м/у другото)човека обяснява как си е оптимизирал котела да му гори възможно най-малко-това всичкото със снимки и клипчета ... потърси....ДА за това става въпрос
dan4o68
пон юли 22, 2019 5:04 pmyanush написа: Аз се топля 2 зими с такъв котел (триходов)... при мен най добре е 410 сек пауза 6 секунди храни вентилатора на 1 степен.Топля около 200 м2 водата в системата е на 55 градуса бойлера е включен но съм му врътнал крана.Щот на 55 градуса кате се изкъпят 2 те щерки и водата (топлата)свършва-120 лт.-нямах място за по голям.Среден разход на въглища около 20 кг. Ако вдигна на 70 градуса ... има гореща вода в бойлера дори и след тях но разхода скача до около 27 кг. на денонощие. Само да вметна че изолацията е почти на всякъде 10 см,Тавани на втория етаж (гредоред) запълнени (натъпкани)с вата 25 до 30 см. Дограма ПВЦ 76 мм с троен стъклопакет.Предната зима преобурудвах един Бошовски котел с горелка Екоенергия (това на друго място) Закупих си управление SKZP- 02(поглезих се и с управление през интернет).С помоща на колегата Валтер всичко тръгна.Но идеята ми е че закупих 2 контролера вторият ще го слагам на Хидротерм-а,като започне сезона ще пиша кое как се е случило и има ли разлика в разхода.Между другото има тема (много интересна м/у другото)човека обяснява как си е оптимизирал котела да му гори възможно най-малко-това всичкото със снимки и клипчета ... потърси....Постави ли контролера на Хидротерма... Има ли промяна в разхода
Тема "настройка на котел Хидро терм" | Включи се в дискусията:
