  • 10
miroslav_cholich - специалист
Здравейте, искам да направя профилактика на отоплителната ми система. Радиаторите са панелни котелът е пелетен с горелка, и обезвъздушителят е 50 литра на тавана.
1. С какво мога да прочистя системата от котлен камък и наслагвания, тъй като тази система се ползва от 13 години.
2. Навсякъде съм с термоглави, само че са пропуснали да сложат спирателни кранове на изходящата вода, така че ще променям
3. Какъв е най-добрият начин за свързване на радиаторите, в момента са по диагонал(входяща горе - изходяща долу по диагонал), по-добре ли ще е ако ги свържа входяща долу, изходяща долу? Проблемът е че поняга има студена зона на радиаторите. Пробвал съм да са под наклон за да могат да се обезвъздушат, но ситуацията е същата
4. Какъв е по-добрият вариант за системата(отворена или затворена)
5. Котелът ми няма трипътен винтил, каква ще е ползата ако монтирам такъв?
Ще съм благодарен за помощта.
Егаси профилактиката! То ремонт си намислил.
Сложи трипътен!
Сложи секретни!
Котлен камък нямаш, но можеш да ползваш разните инхибитори за ръжда и тинтири-минтири.
Радиаторите са свързани правилно- и да не са, нали 13 години топлят?!!
Предпочитам "затворена", ама щом 13 години та топли- Не променяй!
А бакълъм!
Бе...що си отваряш работа?
LazarGanev - "Велик майстор"
ср авг 07, 2019 9:44 pmТрифон П.Трифонов написа:
Сигурно е свършил ракията :cool:
Смятам, че системата не е ефикасна. Другото което забравих да вметна е че няма колектори кутии на двата етажа, а от котела тръба цол и половина до първият етаж и от нея са свързани всички радиатори по незнайно какви вериги с полипропилен ови тръби. Абе с две думи мамата си е ебало :))
Как да изчислят какъв балон ми трябва за затворена система
andy_forresite - майстор
С термоглави радиаторите се загряват стабилно само в началото. При настигаме на зададената температура в стаята се получават тези студени зони. Така и трябва да бъде.
Доволен ли си от топленето - не пипай. Разход не се намалява с превързване на тръби с краен резултат същото топлоотдаване от радиаторите.
Това че не си с колектори не означава че трябва непременно да си с такива. Да, с тях и с две помпи се постига по-лесен баланс по радиатори. С две тръби е по-трудно.
Трипътният антикондензен вентил пази котела от конденз. Байпасът обаче пречи на циркулацията към радиаторите.
Аз също се чудя какво да променя, за да стига вода до най-отдалечения радиатор. Сложил съм трипътен, като теб съм с 2 тръби и без секретни вентили.
Имам стара грундфос на 16 години и се чудя дали да не я хакна на малкия кръг, а сегашната да изместя на горещата да смуче от трипътния, който при мен е отгоре на горещата тръба. Не знам да сложа ли секретен вентил на един радиатор, при който става преход от ф25 към ф20 и там би следвало водата да минава в по-големи количества. Не стига горещо за най-далечния р-р. Преди 3 г се загряваше целия (500/2200) като го пусна самичък, а сега слаба ракия. Перката на помпата ли се объса, не знам.
Мисля и как да спира циркулацията през бойлера след като се е загрял. Целта е същата - повече гореща водичка за отдалечения и най-голям р-р. Тук може да сменя вентила с такъв с обратно действие, ама дали пък няма да изстива при спряна горелка; ако сложа възвратна клапа дали пък ще се загрява така бързо както е сега. Клапата спъва ли циркулацията? 80 л е и не си заслужава диференциален т-стат и двупътен със задвижка.
Мислех да махна сегашната грундфос 2L 25/40 и да сложа 25/60. Абе ужас, не знам дали да пипам въобще :) като знам тоя ППР колко е удобен за преработка и добавяне на фитинги... по ъглите.
Анди, твойти терзания ги знайми бре.
Лазаре, кайсии и джанки преминаха вече. Нещо ши са е изостаил.
Това което, смятам да направя след промиване на системата от ръжда и боклуци, е да я направя затворена. Моля кажете какво трябва да сложа преди и след помпата?
jabata - специалист
ср авг 07, 2019 9:32 pmmiroslav_cholich написа:
Човек, ти друга работа нямаш ли си? Системата 13 години топли, не си се оплакал, сега извендъж си решил да правиш ремонт прекаран за пред жената като профилактика :-D
Я бягай да свариш малко ракия ако си нямаш работа.
Сега по същество. Защо речи че имаш котлен камък? Само за протокола, ако имаш котлен камък, което малко вероятно той ще е в тръбите в радиаторите и котела, и прочистване почти няма. Така навремето един реши да си прочисти охладителната система, от наслагвания, и така я прочисти, че след това смени радиатор...Да не стане и при тебе така. Най-ефикасното свързване е диагонал топла горе, студена долу...
Затворената система е по-добре, ама като 13 години топли на отворена, не пипай....
Като нямаш трипътен вентил, и 13 години не ти е станал целия в катран, явно не се пали и гаси често...тогава ползата ще е минимална... Затова казвам не си струва мъките....
Това че нямаш секретни вентили на радиаторите, да проблем е....ама затова да разбутваш цяла система с евентуалните течове след това и т.н... не си струва...
Винаги съм казвал, и ще се повторя... never touch a running system. Щом работи не го пипай, по-добро едва ли ще го направиш :)
speka_rs - специалист
Секретните кранове ще помогнат за по добър баланс на системата. Термоглавите като почнат да затварят съвсем нормално е да почнат да се охлаждат радиаторите, ако ти е достатъчно топло в стайте според мен не пипай нищо. Ако някоя стая е студена тогава вече трбва да се мисли какво да се прави за по добра циркулация в системата.
jabata - специалист
чет авг 08, 2019 12:01 pmmiroslav_cholich написа:
Кранове :-D А може и между единия кран и помпата да сложиш едно филтърче....
speka_rs написа:
Ако системата 13 години е работила, едва ли е имало кой знае какви драми с топлото, така че не мисля че има необходимост от пипане.
А пък ако системата е била направена временно, тогава тя е най здравата. От опит знам, че временните неща са вечни. И развали ли ги човек, да ги направи постоянни, след 2 години пак ще преправя.
  • 10
Тема "Профилактика на отоплителната система" | Включи се в дискусията:
