hygro - майстор
На няколко места из форума се дискутира каква да бъде температурата и влагата в помещенията, затова реших да пусна нова тема.
Идеалната температура в помещението зависи от много фактори. Например при напрегнат труд би ни се искало да е доста по-хладно, отколкото ако седим пред монитора.
За дименсиониране на отоплителни и климатични инсталации се използа регламентираната от DIN1946 температурна зона на комфорта. Тъй като усещането за температура зависи от относителната въздушна влажност (ОВВ), зоната на комфорта регламентира и нея.
  • • Температура от 20°C до 26°C.
    • Относителна въздушна влажност от 30% до 65%, но абсолютна въздушна влажност не повече от 11,5g/kg
Тъй като всички домашни влагомери показват ОВВ, за удобство преизчислих АВВ от 11,5g/kg в ОВВ за различни температури:
  • • до 22°C макс. 65%
    • при 23°C макс. 62%
    • при 24°C макс. 58%
    • при 25°C макс. 55%
    • при 26°C макс. 52%
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) има различно от европейското виждане и дефинира свои норми за зимен и за летен период. Американските норми са доста по-хлабави и е спорно дали наистина дефинираната от тях зона е комфортна — допускат например в определени случаи ОВВ от 20%, което е абсолютно неприемливо от здравословна гледна точка, а в друг случай ОВВ от 83%, която е подходяща за отглеждане на мухъл.
Ако искаме да подходим перфекционистично и удовлетворим максимално и европейската и американската норми, ще получим следните усреднени "идеални" климатични данни:
  • • зиме 22°C при 45% ОВВ
    • лете 24°C при 45% ОВВ
Регламентираната от DIN1946 зона на комфорта.
filmatoplo - майстор
Чул съм-чел съм 50-55% влажност в помещението за живеене и температура 20 градуса измерена навсякаде в стаята и на всеки предмет в нея .
kireto1 - специалист
Когато наглася влагоабсорбатора на 50% сутринта в спалнята няма конденз,а когато е на 60%
има конденз около един см. по края на стъклопакета- при температура 19-20°C в стаята
hygro - майстор
kireto1 написа:
При 20°C и 50% ОВВ температурата на кондензация е 9,3°C, а при 60% е 12°C. Очевидно, че стъклопакета изстива под 12°C.
hygro написа:
kireto1 написа:
А дали има значение ако стъклопакета е с К стъкло :?: (поне такова поръчах)
hygro - майстор
kireto1 написа:
Само косвено. За самата кондензация е без значение.
pipbel - майстор
Когато наглася влагоабсорбатора на 50%.......
kireto1 Предполагам искаш да кажеш вентилатор с датчик за влага....
Какво си си сложил и къде си го монтирал, към комина ?
hygro - майстор
pipbel написа:
По-вероятно е да има предвид осушител.
pipbel - майстор
Еми hygro, при ново жилище да, ама не ми се вярва да е осушител понеже той спомена че поддържа 19-20 С в спалнята.
Подождим, увидим....
В тая връзка - айде да ти забия 1 въпросче като на професионал.
Много ме интересува какво ТИ ще кажеш по следната ми идея (сори за спама че не е баш по темата ти, ама има допирни точки все пак)
В къщата си на 1 етаж ще имам рекуператор. Дотук ОК. Камината ми която е там ще (и си отоплява вече) спалнята и детската на 2-я етаж.
Идва ми наум да поставя по 1 вентилаторче в последните 2 с такъв датчик за влага и да ги свържа към свободната част на комина, който в случая ще играе роля на отдушник.
За да не става вакуум вследствие на работата на тези вентилаторчета (дограмите ми са добри) смятам да направя някакви вентилационни отвори по външните врати , който да се отварят/затварят от само себе си според налягането.
Как намираш идеята и смяташ ли я за лесно осъществима ?
Или направо да предвидя вътрешните врати на 2-те стаи (откъм коридора) с по-голям просвет отдолу ?
hygro - майстор
За реализацията проблем няма, ама ефективността на отоплението ще падне, щото ще издухваш топлия въздух през комина.
Тема "Каква е идеалната температура и влажност в жилището" | Включи се в дискусията:
