стайният термостат направи проблем... Като тръгна да включва заби дисплея на контролера(на снимката) върти само вентилатора без да подава гориво..това го е правило няколко пъти до сега.. Трябва да рестартирам зада тръгне отново.. Не мога да си го обесня защо става така.. Някой ако се е сблъсквал с този проблем да сподели
съб ное 02, 2019 9:37 amdan4o68 написа: IMG_20191102_081148.jpgстайният термостат направи проблем... Като тръгна да включва заби дисплея на контролера(на снимката) върти само вентилатора без да подава гориво..това го е правило няколко пъти до сега.. Трябва да рестартирам зада тръгне отново.. Не мога да си го обесня защо става така.. Някой ако се е сблъсквал с този проблем да споделиАз виждам два изхода от създалата се ситуация.
Изход 1, хващаш го на 60-70 сантиметра по кабела завърташ силно и го пускаш в правилната посока да се отървеш от него.
Изход 2 написваш му модела и марката и някой може да сподели как се е справил с проблема за да можеш и ти да разрешиш своя, и за контролера можеш да напишеш.
