Здравейте, ще помоля някои се включи със съвет. Живеем в малка кооперация .Имаме камина за вграждане облицована с естествен камък .От нея се отопляват посредством въздуховоди две спални на същия етаж .Проблемът е, че като се запали камината през въздуховодите се усеща , много силна и отвратителни миризма не мога да я определя очно ,но наподобява изгорели строителни отпадъци в комбинация с миризма на пушек .Налага се по 1 час да проветрявам, за да се неутрализира тази миризма.След като се позатопли самата камина миризмата спира . Има ли идея някои на какво може да се дължи .Забравих да спомена ,че комина е изчистен това лято.
шоп - майстор
Ако камината е нова и сефтето и е този сезон е много възможно горивната камера и въздуховодите още да не са "обгорели"
По тях има прах, мърсотия, масла и т.н. Трябва малко да изфорсирате камината за да обгори.
Ако обаче камината не е първи сезон е възможно проблема да е от прогоряла горивна камера или липса на херметичност във въздуховодите.
съб ное 23, 2019 5:17 pmшоп написа:
Не е нова ползваме я трета година .Досега не е имало проблем.Но този сезон много мирише .Под прогоряла имате в предвид самата камера където са заварките ли .Въздуховодите са монтирани само тръби и върху тях гипсосартон .
съб ное 23, 2019 6:27 pmninaborislavova написа:
Не е нова ползваме я трета година .Досега не е имало проблем.Но този сезон много мирише .Под прогоряла имате в предвид самата камера където са заварките ли .Въздуховодите са монтирани само тръби и върху тях гипсосартон .Притеснява ме че е обрицована с естествен камък и реално няма достъп до самата камера ако не се разбие камъка , и мирише само при запалването 30 тина минути и след това не .
шоп - майстор
Точно това имах в предвид.
Нямам представа как са фиксирани въздуховодите към камината, но наличието на дим ме навежда на мисълта, че някъде в горивната камера се смесват димни газове с въздуха, който се подгрява.
съб ное 23, 2019 7:02 pmшоп написа:
Дим няма но има много силна миризма. Благодаря ви ..Притеснява ме че няма към кои да се обърна за съдействие в нашия град.
Andri01 - майстор
Към този,който е монтирал системата. Вижте връзката между камината и димохода. Когато е студена ,тя тегли по слабо,и може би от там отиват изгорели газове към системата за разпределение. При загряване,едно че се разширява макар и малко изходящия отвор,то и тегленето на комина се подобрява. Просто трябва да се уплътни много добре-азбест,силикон,скоба....
съб ное 23, 2019 7:40 pmAndri01 написа:
Благодаря ви много !
ky-kyy - майстор
Между "изчистен комин", или каквото и да е за почистване и "мисля, че го изчистих", или "платих да го изчистят", в много случаи има определено голямо разминаване....Имай го на ум ;)
Тема "Проблем със силна миризма през въздуховодите" | Включи се в дискусията:
