Здравейте.
Важен въпрос за семейството ни. Предстои ни направа на отоплителна инсталация за къща. Спряли сме се на вариант газово котле с водно подово отопление навсякъде в къщата. Ноо голямата дилема е за настилките..
Удачно ли е да се слага мокет над подово? Другите ни опции естествено са ламинат или трислоен паркет, но на доста места предпочитаме мокет.
Не намерих конкретен отговор в нета за това ще се радвам на ваши впечатления, мнение и най-вече ако някой ползва тази схема. Благодаря.
шоп - майстор
Най-логичното крайно покритие е това с най-голяма топлопроводимост...грес, фаянс, клинкер, мрамор, гранит...
Обаче ако те не Ви харесват може и ламинат или замазка + мокет.
За газово кондензно котле един мокет няма да обърка тотално икономията. Просто си сложете тръбите през 10 см и не правете по дълги от 50-60м трасета за тръба ф16.
Успехи!
chapara - майстор
А прахоляка който ще се вдига от мокета и ще се вдишва :? Аз мисля, че при каквото и да е подово настилката трябва да позволява ежедневно обезпрашаване, а мокета няма тези качества. По принцип заради този недостатък на подовото, хич не го долюбвам :!:
Да, моментът с прахоляка не е приятен. Може би вариант с плочки и килим на места ще е по-подходящ.
maistora1965 - специалист
Не се знае и доколко е безвредно да се нагрява мокета вярно че 30 тина градуса не са кой знае каква температура но все пак.
шоп - майстор
Може и без килим.
Супер хигиенично е. Един моп на ден и няма прах и акари. Буквално стерилно както в аптека.
У нас имам един етаж 100м2 с грес и два етажа на ламинат...нямам никакви прахосабирачи(килими)
нед дек 15, 2019 6:44 pmшоп написа:
Може и без килим.
Дааа, с подово това са настилките.
torbalan - Дървен философ
Още ли се продават мокети?
Мислех, че това е останало в развитото социалистическо общество.
Хаха!
В една друга тема писах "Слушай шоп-а", сега ще се повторя.
Слушай шоп-а.
Обявявам Шопа за шоп на месец Декември.
radius - майстор
TurboLAN-e какво ти пречи мокета!? Създава уют, пък дали е подово френдли е маловажен въпрос, особено на газ.
Chapara, мисля се зомбираш излишно на тема конвекция и др.под. Все пак някои се топлят с подови климатици, па не реват.
Тема "Мокет над водно подово?" | Включи се в дискусията:
