Здравейте, имам следния проблем.
Налягането в системата е под 1 бар и не може да се пълни повече като отворя крана за пълнене. Камината е 13плюс, с 3 радиатора и 1 лира съм. Имам само 1 обезвъздушител автоматичен на изхода от камината. Радиаторите греят нормално, няма въздух в тях. Пробвах да ги обезвъздуша не излиза въздух. Като пусна крана да пълни докато върти помпата маркуча се нагрява сякаш водата от системата излиза към тръбопровода и действително на манометъра пада Налягането вместо да се вдигне. В момента е на 1 бар при температура 50 градуса като истине пада на 0, 6. Налягането от тръбопровода е слабо, но все пак трябва да пълни нещо но не. Какво да направя.
Пс. Забравих да добавя че пълненто ми го инсталираха от най високата точка.
