Здравейте,много се запалих по проектите и изпълненията на част от хората които се отопляват с ТЕРМОПОМПА от климатик. Аз също искам да съм част от Клуба както се казва ,за това и имам няколко въпроса. И се надявам с ваша помощ да успея да си направя и аз! Жилището е 77кв. с сменена дограма PVC VIVA PLAST стъклопакет Б/Б. Тухлен апартамен с външни стени около 50-55см.на последен етаж.. външни стени с гипсокартон,тавани с гипсокартон..Стаите за отопление са: детска стая 18кв. спалня 18кв. хол 10кв. кухня 9кв. и коридор -като идеята ми е да отоплявам и него от кухнята като е отворена вратата.И евентуално при възможност (ако позволява системата) да добавя и бойлер с серпентина,като при по студено време бойлера да спомага на машината (като работи на ток).. Таваните съм ги свалил на 2,70 височина. Не съм купил все още нищо,защото искам първо да получа съвети и насоки,какво да търся и т.н. Имам 3 климатика,Мидея 12 -две от тях са работещи.. Но смятам да им взема вътрешните тела и да се преработят като вентил конвектори за да могат да се свържат към системата климатиците са СПЛИТ. Въпроса ми е Може ли телата да се ползват за отопление вместо радиатори и подово,защото на този етап не мога да правя инвестиция за радиатори,а телата ги имам.. мога да добавя и едно вътрешно тяло от 18-ка или 22-ка GREE мисля. Ще вършат ли достатъчно работа за да мога да се отоплявам с тях или трябва да са радиатори. Ще ми бъде ли нужен и буферен съд,и какъв топлообменик трябва да закупя,както и какъв климатик? Може ли да е Сплит или трябва да е Инвертор и с какъв капацитет.. С какъв фреон трябва да е? Тръбите от машината до колекторите мисля да са PPR-стъкло. 1" цол ли трябва да са или може и 3/4? От колектора до телата за отопление какъв размер тръби да пусна f20 или някакъв друг?
Нито ще стане по-мощно, нито по икономично.
