omegaart - помощник
Конвектора като такъв е проста машинка , радиатор с вентилатор.
Управлението вече идва от китайска машинка "термостат" , питането ми е имате ли опит/знания за термостати с 2 датчика примерно. Въпроса ми е като водата в радиатора падне под Н градуса , той да спира да духа ?
Евентуално да ме насочите и към такива модели термостати , които да имат и ПАМЕТ ( задължително ). Защото в момента съм с малко бастунски , дето ако мигне тока и после трябва да обикалям из стайте да пренастройвам всичките ( марка Нобус ).
Благодаря
LazarGanev - "Велик майстор"
Виж на Клима 2000 - електронен и на Галети - механичен. А и най-обикновен контактен термостат с изнесен сензор за 20лв върши същата работа
Jacomo - специалист
Аз ползвам електронни с WIFI:
https://www.aliexpress.com/item/4000278 ... LGONg&mp=1
Имат всичко, каквото се сетиш - управляват автоматично скоростите на вентилатора и вентила за водата, програмиране по час и ден, по прогноза на времето, управление през телефон, създаване на сцени... Единсвено нямат сензор за температурата на водата и трябва сам да си избираш дали да работи в режим охлаждане или отопление. Но се преживява, при положение, че го сменяш 2 пъти годишно :)
Чак сега видях, че искаш като спре котела, да спре и да духа, но принципно логиката би трябвало да е обратна - като спрат термостатите и вдигне темп на водата, да спира котела. Всъщност какъв е източникът?
omegaart - помощник
пон фев 10, 2020 5:02 pmJacomo написа:
Източника е термопомпа и идеята е като няма никой вкъщи да работи помпата на едни 25-30 градуса и няколко часа преди прибиране да е на 40-45 както си работи по принцип. Аз имам вече дигитални управления , включително имам и клима2000 конвектор, но идеята ми е да са прости радиатори от до даден час като температурата на питата е под Н градуса.
Jacomo - специалист
Тая термопомпа не може ли да модулира мощността? Ако настроиш термостатите на 18 градуса като те няма, тя няма ли сама да си намали темп на водата, при положение, че не се изисква толкова мощност? Нали уж това е идеята на инверторите?
omegaart - помощник
вт фев 11, 2020 1:17 amJacomo написа:
Работата на самата термопомпа няма нищо общо с работата на водните конвектори които са вързани към нея.
Като намалиш температурата на водата и си задал едни 22 градуса в стаята на конвектора , тия конвектори ще бичат нонстоп и ще охлаждат водата защото ще се опитват да догонват температура в стаята и по този начин термопомпата ще работи практически нонстоп.
Затова написах няколко темп датчика за да може да следят входяща вода и ако е ПОД N градуса да не пуска конвектора защото освен да обдухва стаята със студен въздух , то той ще намалява и температурата на водата която помпата ще държи.
Вариант за момента ми остава да ги спирам ръчно или ако си купя с WIFI да ги командвам така.
или иначе казано при ниско задание на термпомпата и ниска температура в питата на конвектора то той ще се опитва да си гони температурата за дадената стая и от там ще ти работи цялата система пак.
Jacomo - специалист
Аз пак не разбирам защо ще задаваш 22 градуса в стаята, като не искаш да е толкова? Както и да е, моята логика за автоматизиране на отоплението е различна, затова се оттеглям от темата.
Клима 2000 има с датчик за водата:
www.silpbg.com/images/uploads/2014-02-2 ... l_V1.1.pdf
8.4. Работа на устройството с два датчика
Термостата работи с два температурни датчика. Единият измерва
температурата на въздуха а вторият температурата на работния флуид.
Наличието на втори сензор позволява да следим температурата на работния
флуид и сравнявайки я с предварително зададени гранични стойности да
разреши или не, пускането на вентилатора.
Фабрично стойностите на високата и ниската гранични
температури са зададени както следва:
Висока гранична температура - 27
Нискагранична температура - 18 С.
27 С – ако флуида има температура над тази стойност термостата ще
позволи работата на конвектора в режим „отопление” (параметър-10).
18 С– ако флуида има температура под тази стойност термостата ще
позволи работата на конвектора в режим „охлаждане” (параметър-09).
omegaart - помощник
вт фев 11, 2020 8:00 pmnilro написа:
https://daricclima.bg/art/razreshitelen ... -thermolux
Мдам , реално това би свършило идеална работа , не се бях сетил
Ето го и на нормална цена ако търси още някой за в бъдеще.
https://vikiwat.com/termostat-bimetalen ... opera.html
шоп - майстор
Проблема с паметта при спиране на тока реално си остава нерешен.
Тема "Водени конвектори с 2 и повече темп. датчици." | Включи се в дискусията:
