Първо здравейте на всички.
Моля кажете дали са ми верни сметките. Става на въпрос за къща на два етажа със 10см външна изолация, 30см вата в междупокривното пространство, 6см фибран под замаската, дограмата също е на ниво. Отоплението ще е на газ, газовото котле може би ще е двуконтурно котел на бош. Тръбите са от ППР ф20 и може всеки радиатор да се спира от колекторната кутия
Прочел съм всичко възможно за отопление във форума.
И съм смятал необходимата мощност за отопление да бъде по 55w на кубик, като при добра изолация и 45 са достатъчни (Как мислите по колко да ги смятам)
Мощността на радиаторите съм я смятал при Т на входящата вода 65C и изходяща 50С. Панелни радиатори ще слагаме(стига жената да не реши да са алуминиеви) Незная кои са по добри споделете мнения моля.
Етаж 1:
- Хол,къхня и трапезария в едно помещение 42кв.м. 110м3 Това помещение е предвидено да бъде с три радиатора 180/60см, 200/60см, 200/40см
- Коридора е 13кв.м. един радиатор 80/60см
- банята лирата още незнам колко голяма да е
-Складовото помещение е 10кв.м. 25куб., един радиатор 1100/900 тук е и котлето и колекторната кутия с тръбите за целия етаж и тези към колекторана кутия за втория етаж.
- Гаража е голям 28кв.м. и около 100куб., там радиатора ще е само един 200/60см
Етаж 2:
-Спалнята е със скосен таван 20кв.м. и 28куб., един радиатор 1600/500см
- Детска стая 11кв.м 27куб. един радиатор 1600/500см
- Дестка стая 11кв.м. 25куб един радиатор 1800/400см
- Коридор един радиатор 900/900см
- Банята 5.5кв.м около 15куб. лирата също нз каква да бъде
Благодаря !
Етаж 1:
Етаж 2:
Благодаря !
