Здравейте на всички,
Нов съм тук и имам няколко въпроса относно вертикалните щрангове в банята на панелен блок от 70те години на миналия век. Чисто информативно бихте ли могли да ми кажете коя от общо 2те тръби е за топлата и коя за студената вода, съответно лявата е за .... а дясната е за ..... Към момента не мога да ви направя снимка по простата причина, че апартамента не е мой и не съм в близост. Отделно от това каква температура на водата се очаква да се вдигне в тази зона? Както го дават от топлофикация 55 градуса за всичкото отопление или има друго изискване?
Предварително благодаря за отговорите.
iliya_i - майстор
пон апр 20, 2020 5:36 pmRdy12 написа:
Топлата тръба е за топла вода, а студената за студена. Можеш ли да ги пипнеш?
Отделно - червеният водомер е на топлата вода, а черният на студената...
naster - майстор
Жокер: а ако има и трета тръба? И какво беше точно питането?
Игнорираме тръбата, която не е закачена на водомер, но това не отменя въпроса ти.
пон апр 20, 2020 9:11 pmnaster написа:
... И какво беше точно питането?
...чи и аз ни разбрах.
Илия е най точно до целта.
kozl - майстор
Две тръби на щранг... :? Топла и студена... :? БГВ или ВОИ :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :?
Тва мяза да е "лира" за баня - 2 тръби, топла и студена. Съвсем като в банята при майка ми с тая разкика, че като на последния етаж нема кой да изпусне въздуха и двете тръби са студени. А тва за 55 градуса па мяза на условие за БГВ, щото новите абонатни са с контролер и температурата на вход ВОИ в абонатната е в зависимост от управлението на контролера, което пък е в зависмост от външната Т, от входящата Т на топлоносителя, от изправността на контролера, задвижките и клапите към топлообменниците, от възможностите на топлообменника, от настройката на диференциалния клапан (може и още да има, но тва се сещам сега)......
Та ако се търси Т на топлата тръба, то поне при банята на майка ми винаги е била значително по-ниска от тази на щранг за радиатори по стаите. Майка ми що жалби писа и подобрение няма. В смисъл от Нелбо са и треснали константни показания независимо от тва колко топли и дали изобщо има топло в тези тръби. И са отказали да поставят "топломери" (отчитащи устройства) под предлог, че било невъзможно. А то е възможно, защото аз лично свалих такива с логото на Бруната, от тръби в банята на друг апартамент. За съжаление не мога да си намеря снимките.
вт апр 21, 2020 8:23 amkozl написа:
Тва мяза да е "лира" за баня - 2 тръби, топла и студена. Съвсем като в банята при майка ми...
Добре де, защо да пълним една тема, която може с едно щракване да е полезна някому, просто с разсъждения "на глас".
"Две тръби на щранг", "БГВ или ВОИ" - Това звучи абсурдно просто.
Илия съвсем простичко каза кое какво е, а naster загатва за още някаква възможност. Аз предполагам, че третата е тръба за рециркулация на БГВ, но не го твърдя. Спомням си как сутрин изчаквах някой първи да ми докара топлата вода до етажа, вместо да плащам 10 л студена вода, отчетена по топлият водомер.
Дано с разсъжденията си сме помогнали някому!
kozl - майстор
вт апр 21, 2020 9:43 amТрифон П.Трифонов написа:
БГВ или ВОИ е понятно абсурдно просто за този, който е запознат със съкращенията. За този който не знае кво е БГВ и кво ВОИ мое би му е само абсурдно и просто :-D
Ako тръбите бяха с различна Т, може би автора нямаше да пита "коя от общо 2-те....лявата или дясната"
Общо двете, предполага, че трета няма. Щом са само 2 и щом стаа въпрос за "сичкото отопление" :shock: аз пък предположих, че става дума за щранг-лира в баня.
И iliya_i и naster предположиха, че става въпрос за БГВ.
Ся каква е истината шъ чекаме автора да изясни ако го допуснат до апартаменто :roll:
вт апр 21, 2020 1:15 pmkozl написа:
Както и всички ние.
Абсурдно е самото изречение- "Две тръби на щранг", както и "ВОИ" на това (онова) място. При водомерите в банята имам в предвид.
Предаването с Бахов го пропускам винаги, но тук...!!!
kozl - майстор
вт апр 21, 2020 1:21 pmТрифон П.Трифонов написа:
Както и всички ние.
Тва с водомерите не е инфо от автора, оно се появи во последствие. Автора все още е с 1 пост и 0 водомери :roll:
Не само пропущам, а и изобщо не знам кой е Бахов. :lol:
вт апр 21, 2020 1:34 pmkozl написа:
... :roll:
Хахааа, понякога ма кефиш, ма няма ти звънна, щото не помня много.
Тема "Вертикални щрангове в панелка" | Включи се в дискусията:
