Страница 1 от 12
Конвектор или климатик за стая 12 кв. м.
Публикувано: ср сеп 16, 2020 10:02 pm
от КИМИ
Климатика ми в кухнята се развали(за 2- ри път).
Преди 3 години го ремонтирах за 200 кинта и сега- пак ядец.
Има ли конвектор 200-300 лв. , който да ми гори ток, колкото климатика,
или пак да викам ония джендъри да го ремонтират?
Държа 17 градуса в кухнята.
Re: Конвектор или климатик за стая 12 кв. м.
Публикувано: ср сеп 16, 2020 10:08 pm
от ky-kyy
Дали ще е конвектор за 2-300 лева, или печка Лъч, все толкова ток ще ти харчи
По-добре, си ремонтирай климатика, или си купи нов.
Публикувано: ср сеп 16, 2020 10:10 pm
от iliya_i
ср сеп 16, 2020 10:02 pmКИМИ написа:
Няма. Или викай ............., или вдигни бюджета за нов климатик, или пък увеличи бюджета за ток
Публикувано: ср сеп 16, 2020 10:28 pm
от Трифон П.Трифонов
Кими, не зная какъв е старият, но ако ще го сменяш, търси 7ца (трудни за намиране) или сносна 9ка!
Публикувано: ср сеп 16, 2020 10:54 pm
от naB4o
Какво му е ремонтирано предния път, и какво му има сега?
Иначе у дома без климатици не пада под 15 градуса зимата. Въпрос на климат (Варна), изолация (вън вътре и хубави 44мм стъклопакети), и необходима температура (жената иска 24-5, а аз искам да спя на 19-20)....
Ако е дребен ремонт на клим. може да смениш джендърите. Ако е сериозно, по-добре да не се наливат пари в него.
Ако идеята е дългосрочна да е климатик, а сега няма лев, аз бих заложил на читава духалка (70-80 лв) и да я пускам когато ще съм в стаята. Родителите ми си купиха някаква на Делонги, която се оказа много сполучлива. Намерих я (HTC4030) с керамичен нагревател е.
Публикувано: чет сеп 17, 2020 8:32 pm
от КИМИ
ср сеп 16, 2020 10:54 pmnaB4o написа:
Предишния ремонт беше сваляне на телата, промиване, свирки, клапан някакъв, проверка пълнене и монтаж обратно 250 кинта.
Това упранение преди 2 години.
Трябва ми целодневно 17-18 градуса, че имам жена и мачета и през зимата и те обичат да са на топло.
Публикувано: чет сеп 17, 2020 8:35 pm
от Chefo77
Публикувано: чет сеп 17, 2020 9:05 pm
чет сеп 17, 2020 8:35 pmChefo77 написа:
При мен свирките ги пропускат при профилактика, може ли координати на твоите хора?
Грубиян!!!
Кими, тука сички сме обгрижени, не го слушай тоя комплексар!
Публикувано: пон сеп 21, 2020 5:37 pm
от morfei1
Конвектора става, но с читаво управление, имам предвид умен контакт, който да включва изключва и умен термостат разположен на правилното място в стаята, който да следи температурата и да упправлява умния контакт съответно конвектора. Термостата на самия конвектор поне замен е....... абе нЕма ти се вЕрва накрая на месеца като излезне сметката за тока.
17-18C / 24часа се поддържат лесно и не с много разходи, поне според моите разбирания
Ако ще климатик за топлене - читава 12ка. около или над 1300лв. Няма да харчи повече ток, спрямо една 9-ка или разликата ще е пренебрежимо малка ако въобще има такава. Като първоначалоно вложение разликата е 50-100лв. между 9-ка и 12-ка.
Публикувано: пон сеп 21, 2020 6:00 pm
от Andri01
