joomlla - специалист
Имам 30 киловатов котел "Демирдокум" на твърдо гориво. Понякога без видима причима "спира/изключва" управлението на вентилатора и циркулационната помпа. Сменихме я с друга автоматика от подобен котел и след определен период от време пак се появи същия дефект. Извиках електротехник да провери ел. инсталацията и той не констатира проблем. Забравих да спомена, че имам юпиес с външен 50 амперов акумулатор. Вчера пробвах без юпиеса да видя дали проблема не е от него, но уви след второто зареждане след 15 минути пак проклетия контролер е изключил, температурата се е повишила до 60 градуса. Реших да го сменя с друго управление или да използвам два термостата по отделно за циркулационната помпа и вентилатора. Всичко това го правя само за този сезон живот и здраве следващата година ще приключа с ремонтите и ще мина да друго отоплително устройство.
ПП. Пиша тоя пост за да благодаря - сърдечно на служители от фирмите "Интерметал" и „ИНТИЕЛ“ ООД. Да са живи и здрави за отделеното време и съвети.
bat_danio - специалист
Аз съм с два термостата един за помпа с широк хистерезис настроен на 65-40 горе-долу. Втория от бойлер 50-55 настройка свързан след захранване на първия.
Работи просто .
1 студен котел - нищо не работи.
2 Паля. Загрява до 65-70 помпата тръгва и захранва паралелно термостат от бойлер.
3 Температурата на котела пада на 50 защото помпата върти вода от системата. Термостата включва вентилатора
4 Въглищата умират от кеф и при 55 вентилатора спира котела работи така около 40мин само с въздуха през вентилатора които е спрян. Стига 50 и пак вентилатор 2-3мин.
5 Цикъла върти до липса на гориво вентилатора вее на последните въглища но температурата пада на 40 и помпата спира респективно и вентилатора спира. И така до следващо палене... Иначе в цикличност ако има гориво работи 24/7.
**Котела е различен управлението е домашно правено . Вентилатора допълнително слаган
*** Нямам идеи защо спира вашия контролер нито претендирам да съм открил топлата вода.
пет ное 20, 2020 8:57 pmbat_danio написа:
Работи просто .
Благодаря. Утре ще се опитам да копирам Вашия начин на управление на котела. Имам един "PRODIGY Термостат контактен" ще купя още един. Дано не съм нахален. Мислихте ли във Вашата система да добавите юпиес само за циркулационната помпа при авариен режим? Благодаря отново.
Има Юпс , но за двете неща. Защото така са свързани. То при мен без ток реално ако не отиде човек да отвори клапа за въздух той котела гасне. Почти херметичен е както писах.
Тема "Управление на вентилатор и циркулационна помпа на стар котел за твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
