Здравейте.
Новобранец съм в тази сфера.
В началото на 2020г си купих плетен котел Бурнит 30кв.и горелка 25кв на Бурнит.
През октомври 2020г стартирахме системата, понеже се наложи да подменим тръбите и някои и друг радиатор. Така. Понеже ме хвана началото на зимният период, а парите намаляха, се наложи да купувам пелети по малко, имам предвид по 1 палет.
Забравих да спомена че отопляемата площ е 4 стаи, един коридор, баня и тоалетна. Общо около 119кв.Къщата е със плоча, няма външна или вътрешна изолация (и това ще стане да сме живи и здрави) тухли 4 ки. 1990г.
Имам общо 8 радиатора, като само един е в банята алуминиев 120см,другите варират от 160-200см.
Първият месец си закупих иглолистни пелети от Троянска фирма, чрез строителна борса 440лв.с превоза. Доста бях доволен, малко пепел, 2 чувала на денонощието, вторият палет бяха широколистни (трябваше да проверя разликата) не бях много въодушевен, оставаше много повече пепел, трети палет пак иглолистни използван само 20 чувала от него.
Забравих да спомена че комина ми е чисто нов като в началото е със тухли огнеупорни височина 180,след което продължава със коминни тела (керамични) с най големият отвор. При работа не е гореща тръбата(леко топла) която свързва котела и комина (външен).
Не бяхме подготвени за съхранение на пелетите, за това можех да си позволя не повече от 2 палета в стаята където ми е котела. Поради условия на пандемия, съпругата ми не работи и парите намалява, за това се принудих да пробвам и СЛЪНЧОГЛЕДОВО пелети. И сега да си дойда на болката. В момента горя пелети от слънчоглед, обаче какво забелязах:
Горелката пали нормално както и преди със другите пелети, включва си степените, те са три, но когато почти вече е на края преди да спре цикъла, забелязах че между смяната от 2ра към 1ва степен фото клетката на дисплея ми отчита от спад от 130 (примерно) към 90, и в този момент сякаш нещо не и достига на горелката като отворя горната вратичка и виждам дим, това е само когато вече е на края на цикъла, преди да спре. Сякаш няма тяга.
Въпроса ми е :
Може ли да не достига въздух, при условие че като съм вкарал 2 палета с пелети в стаята (в мазето на къщата) и вратата на стаята не е затворена и въздух влиза. А и се проверява често.
Или трябват някакви допълнителни настройки, разни хора казват че се правят настройки на горелката зависи какво гори, незнам, ако знаех нямаше да питам. Представителя на фирмата който ми свърза котела и горелката, е малко труден за откриване, за това търся помощ.
Между другото, редовно почиствам горелката (тубус), и котела отвътре, направих си някои приспособления за почистване на отворите подобно на шило, четка, телесна четка и др.
В книжката пише че горелката трябва да се почиства един път в месеца. Сервиза казва, на края на сезона. На кой да вярвам не знам.
Със стаен термостат съм SALUS, забелязах че шнека на бункера пуска пелети на всеки 20 сек. Времето за което почива горелката е 1.30мин.Само незнам количеството което подава шнека колко е. Знам само че му казват ВСЕЯДНО на горелката и котела.
Има ли действително настройки за определеният вид пелети?
Всеки се простира според чергата си, тези слънчогледово пелети на тази немотия в момента са ми добре дошли, ДА, чистя през три дни пепел, но ми прави впечатление че цвета на огъня е по светъл за разлика от иглолистните и широколистните, даже ми вдига температурата по бързо.
Вярно ли е че тези горелски на Бурнит имат сервизна парола за настройка, не че сега ще успея сам понеже не разбирам от това меню
Работя къде, къде със по сложни графики свързани със железопътният ремонт, обаче тук съм като теле в железница.
Ще ви бъда благодарен ако ми дадете съвет и без обиди ако може.
Снощи напуснах една група във Фейсбук свързана с отопление и др. в която такива като мен които питат и дават мнение са за БАШ МАЙСТОРИТЕ, едни нищожества и други обидни реплики.
Мисля че описах подробно, ако нещо съм пропуснал, моля да ме извините. Ще добавя каквото трябва.
Леле, толкова не съм писал и в училище.
Бъдете живи и здрави. Хубав ден.
Въпроса ми е :
