Здравейте!
Понеже неможах да намеря някаква информация по тази тема,реших да се допитам до някой от форума за какво става въпрос и как да реша проблема,след като в големия град КЮСТЕНДИЛ се оказа,че след гаранционен сервиз ЯВНО няма....
Моделът е PELL 35 ECO
Проблемът е ,че не спира да работи дори когато е изваден кабела на стайния термостат!
Просто командата от термостата не се изпълнява-нито за вкл. нито изкл.
Принудих се да проверя кабела дали не е прекъснат-здрав прав е!
Смених го с нов-същата работа!
Спира като направи градусите на водата и веднага се пали отново и отново!
отворих капака да проверя за някой кабел ,да не се е откачил-всичко е наред!
На платката видях един зелен светодиод,който мига и един бутон до него ,не съм го пипал,и ако някой знае дали е за рестарт моля да ми пише!
Ще бъда благодарен за всякаква информация!!!
БЛАГОДАРЯ за ВНИМАНИЕТО!
