Здравейте колеги, закупих къща, която създава предпоставка за много теми във форума, тъй като обичам да правя нещата сам (не от свидливост, а за личностно удовлетворение). Старо строителство (1960г.) един вкопан етаж и един надземен. Площ по документи 85 кв.м., реални около 60, тъй като има веранда, вътрешно стълбище,баня и тоалетна (които не слагам в тия 60 кв.м.).
Беше на гредоред между етажите и логично вибрираше и имаше пропадане,за това го разкарах напълно и тия дни очаквам да дойде фирмата за да правят кофража и да излеят плоча. Ще пусна друга тема за другите въпроси,тъй като са много,а искам тук да обсъдя само и единствено отоплението.
Изолация, която ще слагам е 10 см. стиропор (или неопор) и дограма съм се спрял на Рехау 82 мм 6камерна с 3ен стъклопакет отговаряща за пасивна къща, 10см. изолация на таваните с вата,че и без това са на 2.9м.
Преминал съм през отопление на дърва и въглища, пелети, климатици с конвектори по различните имоти,които сме обитавали и сега искам да използвам мнението и съветите ви за да избера най-адекватното за моите финансови възможности и постройката с която разполагам.
Триумя се между котел грейко (мога да взимам костилки безплатно), котел на газ и последното, което родих е термопомпа въздух-вода.
Споменах за плочата и в плана си заложих да сложа подово в хола, после стоях и се чесах по главата и викам а защо не направя целия етаж с подово ?!
Значи идеята ми е следната - основния етаж за живеене да е с подово, евентуално ако се наложи може да сложа и по един конвектор поне лятото да се охлаждам, а долния етаж поради невъзможност за подово,да бъде или конвектори или радиатори,банята и тоалетната (отделни помещения едно над друго) с лири.
Последната ми формация на идеята е ТП с буфер с 2 серпентини,които да бъдат подпомагани от соларни панели, но малко в перспектива (финансова).
Питанката ми е за термопомпата към какво да се насоча
- преправена от климатик
- фирмена маркова
Каква мощност ще ми е необходима ? Сметките за пелети и твърдо гориво мога да си ги направя,но с ТП ми изглежда различно и при правилото,че отоплителните инсталации работят не повече от 1% от времето си на максимална мощност, колко киловатова да гледам ?
Проблем ще ми излезе с охлаждането с буфера, тъй като лятото панелите ще го топлят, а аз мисля панелите затопляйки буфера да топлят и бойлера и евентуален басейн (още по по в перспектива) и трябва да му се правят байпаси.
Отделно мисля да си направя помещението с буфера и частите от ТП,които не изискват да са на вън, отделно едно помещение отстрани до къщата и тръбите да минават под земята, като влизат в къщата, за да си освободя едно помещение, би ли било проблем това,като се съобрази с нужната изолация естествено ?
Общо взето, имам много неясноти по въпроса и ако питането ми е объркващо, моля за снизходителност, поради неграмотноста ми в материята.
- фирмена маркова
