Страница 1 от 2
преминаване от 2" на 1" тръба
Публикувано: чет окт 28, 2021 6:47 pm
от vladko33
Здравейте, необходим ми е съвет за отоплителна система. В момента изградената е от отворен тип и успешно дълги години използмахме 23 киловатов котел на твърдо гориво. В момента тръбите са на 2 цола, но трябва да премина към един цол за новото котле и идеята ми е да срежа изходящата и входящата тръби и да използвам компенсатор (редуктор) на 2цола, тъй като настоящите тръби нямат резба , а и нямам възможност за заварки. Дали е пригодно използването на този тип съединение ? Благодаря за отговора !
Re: преминаване от 2" на 1" тръба
Публикувано: чет окт 28, 2021 7:56 pm
от krasi92
Ако покажеш на снимка или линк за какво става въпрос ще е по лесно
Публикувано: чет окт 28, 2021 8:04 pm
от iliya_i
Ти кранове по системата имаш ли? И как са монтирани те - на резба или на заварка?
Публикувано: чет окт 28, 2021 8:21 pm
от vladko33
Благодаря за бързато включване. Прилагам снимка, като идеята е да прекъсна тръбата на поставените червени линии. Два броя кранове съответно за студената и топлата вода , ще поставя на резба след копменсаторите. Нуждата от циркулационна помпа отпада, затова съм я задраскал.
Публикувано: пет окт 29, 2021 6:57 am
от krasi92
Компенсаторите може ли да видя.
Публикувано: пет окт 29, 2021 8:40 am
от шоп
От досегашният ми опит с компенсатори те служат добре само във водопроводни инсталации и то предимно за студена вода.
При отоплителна система протичат от температурните колебания, защото нормално е металите да се свиват или разширяват при нагряване и изстиване.
Може да си вземеш винторезка и да навиеш резби.
П.П. Аз не бих развалил тази отлично направена система с помпа, байпас и клапан тип жабка (мандало)
Имаш избор между ЕЦ и работа с помпа.
Публикувано: пет окт 29, 2021 8:56 am
от vladko33
Ето компенсатора, който съм харесал. Gebo IQ 2" . В спецификациите му дават работен диапазон с флуиди -20 +80 градуса. Циркулационната помпа не бих я пипал, но за съжаление новото котле е по- "дълбоко" и няма да се побере в помещението ако не я махна.
Публикувано: пет окт 29, 2021 8:58 am
от krasi92
То ако разстоянието не е проблем може да се хване за фланците на виадруса с фланци и гарнитури.
Публикувано: пет окт 29, 2021 9:58 am
от speka_rs
Намери някой ВиК майстор дето може да ти направи резби, не се занимавай с други глупости.
Публикувано: пет окт 29, 2021 10:20 am
от brick
пет окт 29, 2021 8:40 amшоп написа:
+1
speka_rs написа:
+2
Или заварчик.
