muhala - майстор
Става дума за 4 етажен 60+ годишен блок, който първоначално е бил с котел на въглища и разширителен съд на тавана, а сега е с абонатна станция и разширителен съд в мазето до абонатната.
В баните ни, минават тръби, всички апартаменти на този щранг нямаме лири. Даже на горния етаж едната тръба е прекъсната, а на поледния и другата.
Пипам днес едната тръба грее леко. Другата студена. Зачудих се откъде.
В таваните всички тръби от всички щрангове се събират в една, която предполагам стига до мазето за обезвъздъшаване при пълнене.
Викам си сигурно някой се е вързал нелегално. Слизам в мазето и спирам крана на по-студената тръба с цел да спра циркилацията през незаконното тяло.
Изчаках половин ден, едната тръба пак топла. Тоест изключвам някой да се е вързал нелегално освен ако не излива водата в канала...
Според вас може ли тръбата да е топла просто от конвекция ?
kozl - майстор
нед дек 12, 2021 11:24 pmmuhala написа:
Сиреч и двете пръби са прекъснати и не стигат до тавана. И ако влезе въздух в тях откъде ще излезе :?
Ако имаш достъп в абонатната затвори водата през автоматичната пълначка и ще си проличи дали се източва вода от отоплителната инсталация, като следиш налягането дали спада. Дано има изправни манометри по ВОИ.
В 9 етажна сграда не се е случвало по такива тръби 1,5", така наречените щранг-лира да се загряват от конвекция. И понеже са скачени само в най-високата точка, малко въздух да се намести там и без обезвъздушаване няма топло по тръбите.
Тема "Въпрос" | Включи се в дискусията:
