ето и проблема : направих си система с водна риза с камина прити смк в10 но имам голям проблем
камината ори добре но в един момент като реши да връща връща зверски
сложих "шапка" на комина ( от онези "Н" образните - пак същото е
аз съм на 3 ти етаж а на 1 вия има аспиратор вързан на комина но не е от него - проверено е
комина като погледна в розетката се вижда небето - т.е. не е запушен
дайте наякакви идеи как да се справя с проблема
п.с. не знам дали си внушавам но когато имах такъв проблем днес и излязох на задната тераса там миришеше също на дим...
ще ви бъда благодарен за всякакви идеи, терории или опит
