Здравейте колеги !
Моля за помощ, защото зъбките тази зима излетяха( неостанаха за другата). Отоплявам се 3 години на пелети, поради покачилата се цена се налага смяна на отоплителния уред. На сезон изразходвам около 5,5т.
Живея в апартамент 120 кв/м. Водно подово, навита тръба 550м ф16 за водно подово. Имам 3 спални сложил съм общо 3 радиатора панелни 600/1200 за студените дни. Водата в системата се върти на 40с°. Живея в планински район (гр. Етрополе). Гледам за мнения, но не намирам за тези пернишките изработки слънце/въздух - вода. Мисля за ТП 12kw отдаване. В моят случай ще се използва само за отопление. Под 2 см фибран. Таван 5см вата/ гипсокартон. Дограма 5 камерна/ стъклопакет к к. За сега нямам външна изолация понеже се изчакваме комшиите един друг за цялостно саниране. Също така съм обмислял и газов котел, но нямаме газификация и трябва мъкне на бутилки. Не мога да предметна колко бутилки ще трябват, ако някой помогне със смятането и излезе до 2 бутилки на седмица ме устройва, тъй като цената на котела е по евтина. За ТП като марка съм се насочил към китайка по скоро, отново заради ограничен бюджет.
Благодаря предварително за помощта.
