Здравейте,от миналата година имам парно с камина с водна риза изпълнено по класическия начин помпа, колектори 4 радиатора и бойлер вързан като радиатор.Досега го включвах и изключвах ръчно,но сега искам да го направя с деферинциален термостат както и си трябва.Въпросът ми е какъв вид задвижка е най удачно да се сложи.Имам един сферичен кран със задвижка,но ме притеснява факта,че при определени условия примерно камината стабилизирана на някакви градуси и израсходвана вода от бойлера ДТ ще отвори,темп. ще започне да пада той ще затвори и така ще влезе в постоянен режим он оф,като така тоя кран сигурно няма много да искара.Обмислям варианта и с термо задвижките,кое е правилното решение?
съб юни 25, 2022 5:00 pmivoka86 написа: но ме притеснява факта,че при определени условия примерно камината стабилизирана на някакви градуси и израсходвана вода от бойлера ДТ ще отвори,темп. ще започне да пада той ще затвори и така ще влезе в постоянен режим он оф,като така тоя кран сигурно няма много да искара.
Диференциланият терморегулатор обикновенно има опция за настройка на хистерезиса. Може да я увеличиш и направиш 10 или 15 градуса и тогава няма да има он-офф и задвижката няма да се задейства постоянно.
Термозадвижка с изнесен сензор също е опция.
