Търся съвети как да комбинирам двуконтурен газов котел с обемен бойлер и термопомпа.
В момента сме само с газовият котел. Грее подово и БГВ. Ще добавяме термопомпа към системата. Тя ще е с обемен бойлер от 300 литра и ще увеличим обема на буфера на 80 литра (не намерих по-малък неръждаем дето да пасне). Според атмосферни условия и цени на газ/ток системата ще подгрява водата за подовото или от котела, или от термопомпата. Управлението ще си го направя.
С битовата гореща вода обаче не мога да измисля как да вържа системата. Сещам се за два варианта.
Вариант 1:
И газовият котел, и термопомпата топлят бойлера. Термопомпата я връзвам през серпентината, а за газовият котел използвам неговият топлообменник, вземам вода от долната част на бойлера и я връщам в горната. За да има дебит през газовият котел ще се погрижи циркулационна помпа.
Вариант 2:
Термопомпата топли 300 литровият бойлер. След него връзвам кръга за БГВ на газовият котел. Евентуално добавям байпас между входа и изхода на котела, че не знам как ще се държи в изключени състояние като през него тече вода.
Търся съвети. Вариант 1, 2 или нещо различно?
Основно ще работи термопомпата. Газовият котел очаквам да работи 1-2-3 седмици според зимата.
Вариант 1:
Вариант 2:
