Здравейте!! Искам  да взема 2 или 3 климатика с който да се отоплявам зимата като при по ниски температури да им помагам с газовата си инасталация. Ето и параметрите https://prnt.sc/kfss19  с вътрешна изолация стени и тавани 10см вата,сменена дограма преди 4 години,газта ми е на панелни радиатори тип 22  с кондензен котел 25КВ.Принципно вратите в цялата къща стоят отворени ,максималната мощност при тази инсталация на газ ми е била 3Mwh  в най студения месец в последните 3 години.Какви климатици (като мощност) и каде да се поставят би било най удачно?
															Ако имаш хубави климатици, газ не ти трябва!
Другото е нещо като кола-хибрид: имаш комбинация от технологии и недостатъците им.
