Stefan1993 - помощник
Здравейте, от 2 години имам камина на пелети алфа плам дино 27кв, но и от толкова проблеми. Пелетна камина Alfa plam dino 27kw,
която е с вградена циркулационна помпа Wilo 25-6 и вграден разширителен съд(напомпан на 1 бар). Обем на водата в системата е около 100л.
Проблемът ми е следния. Камината си работи без проблем, намира се на приземен етаж на къщата, а ние живеем над
него. Инсталацията е изградена изцяло от медни тръби и 7 алуминиеви радиатори с 114 глидера общо. Двутръбна система
с противоположно свързване към радиаторите. Имат всички термоглави на Honeywell Home, с вентили v2000sx, които са
отворени на цяло. От камината излиза тръба 1" преминава в намалител ф22, ф18 и след това намалява на
ф15. Топлата вода влиза от горе, а студената е в противоположния долен край на радиатора. Когато помпата се включи
се появява постоянен шум(бучене) във всички радиатори на преминаваща вода в тях(подобно е като пуснеш чешма и чуваш през стените шума от водата).
Нямам вързан бойлер за топла вода към системата, само радиаторите са свързани.
Намалявам секретните вентили на половин оборот от пълно затваряне, за да се намали шума, но пак се
получава някакво бучене, малко по- слабо, но пак неприятно. Намалявам скоростта на помпата но пак го има.
От скоро си мисля, че проблема идва от едно ежедневно пълнене с въздух в радиаторите , който не знам от къде идва. Цяло лято си стоя на 1,5 бара
налягане без да се промени изобщо, когато не работеше камината.
Междувременно пълня системата с вода
примерно на 1,4бар, на 60 градуса зададена температура на водата и като
работи 12 часа от денонощието, след изстиване на охлаждащата течност налягането се е повишило с 0.1 бара. След 4-5 дни то вече е 1,7 бара и обезвъздушавам
постоянно, когато системата е изключена и охладена. Обезвъздушавам с ръчни обезвъздушители и постоянно се събира доста въздух в радиаторите.
Смених помпата с електронна на Dab evosta 2, по препоръка, но и това не помогна. Течове няма никъде, проверено е.
Нямам байпас на системата или нещо подобно. Никой от майсторите които познавам не може точно да ми каже какво да направим и от къде идва
непрестанния шум в радиаторите и въздуха.Благодаря!
LazarGanev - "Велик майстор"
ср яну 04, 2023 5:23 pmStefan1993 написа:
Не е въздух, горим газ е, пробвай с клечка кибрит. Получава се при система от медни тръби с алуминиеви радиатори
Лазаре, за много години!
След като си го цитирал, вече не може да си върне благодарностите назад.
Шегувам се.
[/quote]
какво имаш в предвид?
При манипулация на РО, поднеси запалка или драсната клечка кибрит!
Добре е да носиш ЛПС- каска, очила, ръкавици........екшън камера...Не, че ще се случи нещо кой знае какво, но за клипчето ще е по интересно.
addicted - специалист
Не че на мен ми е проблем, питам от интерес. До кога ще се образува този газ? Какво се прави за да се избегне?
2 години, 100 обезвъздушавания, би трябвало да е спрял да се нагнетява :-D
ср яну 04, 2023 6:56 pmLazarGanev написа:
ако е това и шумът ли ще е свързан с него и как да се избегне?
Пълначка да ти се намира?
От къде пълниш системата и как я пълниш същата?
Почвай да се обясняваш!
Шумът на второ четене.
ср яну 04, 2023 8:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
пълначката с барометъра е в банята, където е свързана към водопровода с мека връзка (с кранове преди и след меката връзка за сигурност ако единият изпусне). Меката връзка е свързана към медна тръба, която с тройник се разделя в студената вода към единият кръг, който обхваща банята и едната спалня. ....водопровод-кран-мека връзка-кран-медна тръба- радиатор....
Тема "Помощ!Проблем с инсталацията на парното!" | Включи се в дискусията:
