Здравейте колеги, от отопление на пелети смятам да премина на термопомпа въздух/вода. Отопляват се два етажа от къща - 150 кв.м с 5 см eps изолация.Системата е на радиатори на 55 градуса, + 2 бойлера по 80 литра. Общо системата е 85 литра (без котела). Машината ще е 16 kW трифазен инвертор моноблок.
Въпросът е при минимум изискване за 55 литра в системата има ли нужда от буфер?
Ако да, какви ползи би донесъл той? Колко литра? Ако е с буфер каква схема за свързване ще препоръчате с две помпи?
Благодаря
Благодаря
