kire - помощник
Здравейте нов съм във форума и искам да ви попитам за следното: има намерение да си инсталирам горивна камера с въздушна риза 12 или 15 киловата. Инетересува ме някой дали е запознат практически с функционалността на горивините камери на двете конкурентни фирми Прити /Лясково/ и Дявач/Нови Искър/. Колебая се коя камера да предпочета. Предварително Ви благодаря за мненията. Прочетох доста неща от форума и само този въпрос все още не мога да го изасня.
nihonjin - специалист
За Прити имам наблюдения от 3 места - хората са доволни.
За Дявач нищо не мога да кажа.
batman - специалист
Аз лично смятам да си закупя френска А1 Quantum от Мармодом за 575 лв. Ето и повече инфо за нея:
http://www.marmodom.com/bg/fire_type4.php
Изцяло чугунена и май на най-добра цена за класа си от всички останали предлагани на пазара.
kire - помощник
batman написа:
А имаш ли представа дали се монтира въздушна риза върху тази камера?
batman - специалист
В началото и аз си задавах подобни въпроси за въздушна риза, въздуховоди, екстрактори и т.н. Предлагам ти да разгледаш сайта на "Мармодом" по-обстойно. На мен лично този сайт доста ми допадна. Не пропускай и демонстрационния клип на който можеш да видиш как се прави така наречената въздушна риза (було). Виж и схемите за цялостно отопление, май всички търговци използват една и съща схема :lol:
Ето и още няколко сайта от където може да се "почерпиш" с идеи: http://www.sekasta.com
http://www.kaminicenter.com/
http://www-kaminodelna.hit.bg/index.htm
http://www.kaminiaurora.com/
http://www.prity.hit.bg/
http://www.kamini-nominal.com/
и така нататък.
ICC - специалист
Ние ползваме камера с водна риза "Прити", най-големия модел 20 и няколко киловата и с нея захранваме 60 броя ребра с междуосие 50см, две лири по 800кв и бойлер. Къщата ни не е с някаква супер изолация, но е много топло- без проблем поддържаме 23-24 градуса. Разходът на дърва е около18 кубика на сезон. Камината не я гасим от октомври до април, само регулираме силата на огъня. Много сме доволни!
kire - помощник
Батман разгледах по обстойно сайта на мармодом и честно да ти кажа не знам дали изграждането на черпенето на въздух от пространството над камерата, както е показано на клипа ще доведе до ефекта с монтиране на въздушна риза. Може и да има ефект, но все пак ми се струва, че ще е нужно мнението на специалист. Благодаря ти за сайтовете, разглеждал съм и друг път и окончателно съм се спрял на вариант с въздушна риза. Само трбва да разбера дали е необходимо монтиране на възд. риза или същият ефект се постига с начина по който изграждат мармодом.
batman - специалист
Ти какво разбираш под "въздушна риза"?
Съвременните камини са проектирани да имат максимален коефициент на полезно действие. За тази цел металното тяло на камината има оптимално оребряване за да се увеличи топлообменната му повърхност. Около него и димоотводната тръба, в частта й, която се намира в помещението, се създава въздушна риза. Замислено е така, че въздушният поток се засмуква най-близо до пода, където въздухът е най-студен, след което същият този вече затоплен въздух се връща в помещението през отворите в горния край на въздушната риза.
Възможно е и решение, при което затопленият около металното тяло на камината въздух, по въздуховоди чрез турбоекстрактор или вентилатори се подава в съседно помещение или в помещение на горния етаж.
kire - помощник
Прав си Батман, но според мен въздушваната риза, която се прави от ламарина и покрива горивната камера намя да позволява примерно да се засмуква в по-голямо количество цигарен дим. Мисля си, че слагането на това тяло до известна степен ще намали засмукването на цигариния дим и разпределянето му в другите помещения. Нямам опит с камините и за това споделям за да установя, кой вариан да преподчета. А иначе си абсолютно прав, че над горивната камера се образува въздушна камера от която може да се засмуква горещия въздух и чрез вентилатор да се нагнутява в другите помещения.
batman - специалист
Излишно оскъпяване, ако питаш мен, нали студения въздух влиза от стаята! Тези миризми ще се понамалят ако той (въздуха) са взема по въздуховод направо отвън. Така си мисля аз. Това е основното неудобство на отопление от този тип! Доколкото са ми обяснявали специалисти това просто е неизбежно.
Другия вариант е с водната риза. Там миризми няма, но излиза по-скъпо.
Тема "камина дявач или прити" | Включи се в дискусията:
