Котельт ми ще е на пропан бутан.Точно над него имам нормален(тухлен,измазан от вьтре 16/16)комин в,който мислех да включа само котела.Но ми казаха , че отделял исключително много пара(влага),като следствие на горенето на гаста.Избивало влага нагоре по комина,можело да се напука,да се отлепя мазилка....Смятате ли , че ще има проблем или да пробивам стената(което не ми се иска много)
Котела е на 3м.от вьншна стена обаче до вьрха на покрива е много,но май няма нужда да е до вьрха!?Ако кажете , че трябва да е през стената разбира се!
piteriv
9 мнения в "Вьпрос за комин"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Има вариант да не пробиваш стената, а да ползваш комина - ако си в къща и разстоянието не е голямо, можеш да го ползваш, като вътре вкараш коаксиален димоотвод и продължиш така, докато излезеш над покрива.
piteriv
LazarGanev написа:Има вариант да не пробиваш стената, а да ползваш комина - ако си в къща и разстоянието не е голямо, можеш да го ползваш, като вътре вкараш коаксиален димоотвод и продължиш така, докато излезеш над покрива.Благодаря ти много за идеята.Би ли описал с две думи какво представляват,за да знам какво тьрся когато ида вмагазина???Да живея в кьща и до вьрха на кумина са около 7/8метра
Харалампи
Виж това
http://www.toplik.com/pdf/unical_ALKON_50_UCHEBNIK.pdf
Стр 23-27
И на мен ми беше интересно какви са тези коаксиални димоотводи
Абе защо се казват коаксиални?
Стр 23-27
LazarGanev
- "Велик майстор"
Понеже въпроса беше дублиран и на РМ, отговорих там, а тук ще отговоря на Харалампи:
Нарича се коаксиален, защото представлява две коаксиално тръби(обикновено 100 и 60 мм, като през вътрешната се изхвърлят изгорелите газове от затворената горивна камера, а между външната и вътрешната се всмуква свеж въздух за горенето.
hsam
- напреднал
LazarGanev написа:Понеже въпроса беше дублиран и на РМ, отговорих там, а тук ще отговоря на Харалампи:Здравейте! Станах ,като на всяко гърне мерудия
С поздрав hsam!
LazarGanev
- "Велик майстор"
hsam, вертикален коаксиален кумин може да стигне 6м при система 60/100, 15м при система 80/125, и 30м при система 80/80 ( който вече не е коаксиален), като може да се наложи поставяне и на кондензоуловител. А това, за което говориш накрая е много интересна преработка на по-скъпия котел със затворена камера в по-евтин с отворена камера
. Някой приемал ли ти е такъв котел?
Тема "Вьпрос за комин" | Включи се в дискусията:
