Знам как ще ме нахейтите и затова в изложението ще обясня всичко което е правено по системата. Питанката е на последния ред.
Говорим за двуетажна къща 82 квадрата на етаж с 10 сната вътрешна изолация и 5 санта външна, като стените са с дебелина 50 санта (общо взето трудно се намира свредло което да мине през стената).
Пода на долния етаж е бетон, фибран 10 санта, цимент, фибран 3 санта, цимент, гранитогрес.
На горния етаж е плоча, греди 10 санта запълнено с вата и дюшаме.
Тавана на горния етаж е гипс с 10 вата, плоча, 10 вата.
За прозорци и врати мисля не е нужно да го говорим изобщо.
Така и започвам да споделям за хората които имат нужда.
1. В началото системата беше с камина на прити с водна риза 18 киловата и топлеше само единия етаж (82 квадрата)
Голяма мъка, 3 стаи топлиш и две с отворени прозорци защото пуши глупавото нещо. Мъкнеш дърва като луд петел.
2. После сложих котел виадрус у22 18 киловата. Стана една идея по добре, обаче кюмюра не е за приказване.
Мизерия до шия, иначе топло.
3. Модифицирах котела на антрацит и захраних и долния етаж. Справяше се перфектно. Топлеше вече 160 квадрата. Палех веднъж в месеца и после само донаждах антрацит. Чистенето веднъж на месец остана, черното от кюмюра също.
4. Махнах котела и на негово място наврях буфер 60 литра с термопомпа 8 киловата. И тя се справи перфектно без да променям нищо друго. Просто откачих котела, завих колекторите на буфера в единия край и термопомпата закачих в другия. Топли ме две години без забележки и без хамалогия с панелни радиатори и отворена система.
5. Тази година смених радиаторите от панелни с конвектори. Приказка. На 38 на водата си държи 20 в стаите без проблем и по скоро прилича на подово вместо на радиатор. Красотата е че топлят много бързо и са умни. С две думи вечер спирам долния етаж, денем го пускам и блокирам горния. Конвектора затопля изключително бързо и мога да си позволя да спирам и пускам стаи когато са нужни.
И споделям без да искам мнение. Гръмна ми електрониката на единия бойлер и е финансово неоправдано да купя нова (по евтино е нов бойлер)
Обаче ми досвидя да го хвърля и просто го закачих като радиатор към термопомпата, просто проточен буфер, бия гореща през горещата тръба на бойлера и смуча студено (глупаво решение, но бързо и без да модифицирам посред зима)
Общо взето увеличих водата от 70 на 150 литра и накарах термопомпата да сваля обороти и да работи на минимум по-дълго, ако спре да почива по-дълго, случва се водата която влиза в помпата да е с по високи градуси от тази която излиза, компенсира размразяването което така или иначе беше рядко. И най важното къщата стана по-топла. Ако преди 22 ми беше макс сега 25 ги качвам без забележки.
Някой може ли научно да обясни парадокса. Защо се получи така само с увеличаване на водата по най-тъпия начин за който се сетих.
