Искам да споделя интересено явление, което наблюдавам тази зима и ако някой има идея от какво може да е породено, ще се радвам да сподели.
Дълги години се отоплявах на котел с пелети, като бях много доволен. Единствено имаше лек дискомфорт от това, че влажността на въздуха в спалните помещения нощно време достигаше 80% и се налагаше да ползвам влаголовители, за да се поддържат комфортни нива от около 50%.
Тази зима минах на термопомпа, като я закачих към съществуващата отоплителна инсталация и добавих 200л. буфер и изведнъж влажността падна чувствително. В момента седи около 40% през деня, а нощно време не надхвърля 60%.
При отоплението с пелети водата в котела беше настроена на 50°. Сега водата на термопомпата е настроена да варира спрямо външната температура между 37-50°. Поддържаната температура в къщата и при двата вида отопление е 22.5°.
Мое предположение е, че това може да се дължи на факта, че ТП подава по-равномерна температура на водата, а при котела имаше амплитуда от 12°(палене, достигане на зададената температура, хистерезис 10°и отново палене).
Някой друг наблюдавал ле е подобно явление и имате ли идеи на какво можесе дължи?
Поздрави,
Поздрави,
