Здравейте
На парно с тец, абонатна итн. когато се пълнят радиаторите трябва да са отворени вентилите иначе няма да може да влезе водата. Въпроса ми е нужно ли е да са отворени когато се източва водата от радиатора централно от абонатната или и при затворени ще се източат?
На радиаторите има 2 тръби една горе където е винтила и друга долу. От тази горе ли се пълни а от тази долу източва или не е така?
Питам защото при баба ми не й беше топъл радиатора и го обезвъздушиха от абонатната, всичко ок но след ден пак се изстудиха ребрата. Мислех си ако съседката отдолу й е бил затворен радиатора възможно ли е да се е източил но после да не е е напълнил и след това по-късно като го е отворила да е дръпнал водата от радиатора на баба ми или не е така?
Трябва ли задължително да ходя да казвам на съседите да си отварят винтилите или няма нужда когато обезвъздушавам последнте 2 етажа (от 5)?
Благодаря предварително, ако някой знае да отговори.
