dobriq313 - напреднал
Здравейте титани на мисълта!
Нямам опит в тази сфера, вече четох някои мнения тук.
Въпросът ми е, дали може да се ползва фабричен бойлер с две серпентини като буферен съд? И втори въпрос, видях, че за двете серпентини има варианти: стандартен и успоредни. Каква е разликата?
Благодаря
Пс: става въпрос за затопляне със слънчев колектор, вакуумен, тоолинна тръба 30бр и бойлер с две серпентини, 1000 литра.
Благодаря
Разбирател - помощник
Здравей, бойлера и колектора налични ли са, или тепърва ще се купуват?. Идеята ти да подпомагаш отоплението със солар ли е? Какъв е основния източник на топлина. В зависимост от отговорите съветът ще е различен.
ср авг 28, 2024 11:49 amРазбирател написа:
Идеята е точно както предположихте. Подпомагане на отоплението. Към момента, говорим за две стаи по 20кв метра, приземен етаж. Ще се махне съществуващия под, полагане на 6-7см бетон, изолация xps 5-6см, следва "замазка" със серпентина за подово - около 10см бетон. Идеята като цяло е добра изолация и възможно повече термична маса от бетон и голям буферен съд (1 тон). Ще се изолират и стените външно. Два колектора х 30 тръби.
Още не съм купувал колектори и бойлер/буфер. За запасно отопление - термопомпа въздух-вода.
Това е смелата идея. Не съм с кой знае колко опит, ама не ме е страх да опитам с малко предварителна подготовка
Благодаря
ivanovbg - майстор
Основния проблем е, че когато ти трябва зимата слънце да те грее, него го няма.
Иначе 60тръби са за 600л вода.
Термопомпата много ще се зори с този голям буфер.
Здравей, добре е, че първо питаш и после действаш. По точки
1. Слънчеви колектори за отопление е лоша идея. Получаваш много топлина когато не ти трябва и почти никаква когато ти трябва най- много. За топла вода за БГВ по- бива защото имаш равномерна нужда от топлина целогодишно. При правилно оразмерена система - 50 лт обем на бойлера за всеки член от семейството и 1 - 1,5м2 солар (плосък, не препоръчвам вакуумни ) на 100 лт бойлер системата покрива около 60% от нуждите, останалата част се доподгрява ( само за сведение за месеците декември - февруари този процент е грубо около 15% ). Ако топлиш водата само на ток такава система се изплаща за около 7 години. Ако имаш термопомпа със сезонен COP около 3 - съответно около 20 години. В твоя случай, предвид голямата инвестиция по- скоро 30 -40 години. Отделно от това комбинацията слънчеви колектори + термопомпа допълнително оскъпява нещата.
2. Аз бих сложил термопомпа въздух - вода 5 или 6 кВ за тези 40 м2. Ако ще добавяш още подово сложи отсега по - голяма ТП. Добавяш бойлер, или такъв който е към системата от производителя на термопомпата, или произволен такъв с уголемена серпентина ( или с две паралелни ). Понеже си с подово и няма да ползваш термопомпата за охлаждане, през лятото тя ще работи само за БГВ.
3. Ако си толкова фен на слънчевата енергия помисли за фотоволтаици. Цената на панелите падна драматично. Купуваш си и един инвертор за елнагревател и го включваш към бойлера. Цената ще те изненада приятно. Плюс това фотоволтаиците работят по- добре през зимата. Спестяваш тръби, помпи, контролери, незамръзваща течност и нерви.
Успех!
нед сеп 01, 2024 10:39 amРазбирател написа:
2. Аз бих сложил термопомпа въздух - вода 5 или 6 кВ за тези 40 м2. Ако ще добавяш още подово сложи отсега по - голяма ТП...
Защо, при добавяне на подово, е нужно ТП да е по мощна за тези 40м2?
Мисля, че мощността се определя според изчислените енергийни загуби, а в зависимост от енергоизточника, с неговият температурен режим, се подбира отоплителното тяло.
нед сеп 01, 2024 1:05 pmТрифон П.Трифонов написа:
Привет. Разбира се, че това е правилния начин - проектант смята топлинните загуби, на базата им се определят всички останали съоръжения : топлоизточник, тръбна мрежа, отоплителни тела и т.н. В конкретния случай това едва ли ще се случи. При подово сметката е проста. Максималната топлинна мощност която 1м2 подово може да даде е 100-110 вата. Това е заради ограничението ( от хигиенни съображения ) на максималната температура на пода. Грубо за тези 40 м2 ще трябват 4 - 4,5 кВ. При липса на сметки стъпваме на тези данни. Ако в бъдеще се включат примерно още 40 м2 ще трябва мощност и за тях. По добре е отсега да се сложи по- голяма термопомпа ( една голяма е доста по - евтина от две малки ), също така, ще работи с по- голям COP понеже няма да се налага да включва елнагревателя.
Поздрави
нед сеп 01, 2024 1:35 pmРазбирател написа:
Поздрави
Според мен е грешка да се смята така- "Ако в бъдеще.....".
Грешно е да се твърди, че "Голяма" ТП ще работи с по голям КОП.
"Голяма" машина, при "малко" подово, ще цикли задължително.
Такъв режим ще натовари сметките повече, отколкото "малката" да включи нагревател.
Последното ще се случи няколко пъти за отоплителен сезон, за кратко.
Преоразмерената ще работи добре само тогава, когато "малката" включи нагревател.
Връщам поздрави!
шоп - майстор
Не ти трябва инвертор. Всеки нагревател работи еднакво добре и на прав и на променлив ток. В инвертора само загуби ще имаш.
Трябва контролер за фотоволтаичен бойлер.
Техногама и Интел Поморое имат такива.
нед сеп 01, 2024 5:36 pmшоп написа:
Най- вероятно си прав. Знам, че има нещо специално за управление на бойлер, но не съм се интересувал какво точно има вътре.
Тема "Използване на комбиниран бойлер (серпентина) като буфер" | Включи се в дискусията:
