https://prikachi.net/image/1000041831.X5WK
Здравейте, публикувам линк със снимка на моята система на която сигурно някой ще се изсмее,но се надявам на малко помощ!
Отоллявам се със стоманен котел на твърдо гориво 25 киловата,но от 2 години е монтиран и водя война с конденза по него. Горя само сухи дърва. Вътрешната част на котела е целият в нагар, колкото и да го чистя и да давам газ до 100 градуса временно се решава проблема и дотам. Помпата ми е 25-40L Grudfos, настроена да се включва на 60 градуса, решение което съм взел след четене тук във форума. То не оправя нещата, когато беше монтирана помпата беше оставена на постоянна скорост без регулация на градуси,непрестанно работеше. Знам,че ми трябва теипътен винтил,който се опитвах да избегна,но май няма да стане. Та въпроса ми е според вас, както е направена сега системата има ли опция за вентил, понеже го гледам и го умувам и не го измислям, иска ми се да мине без рязане, заваряне и т.н. Тръбата с крана, успоредна на помпата е бай пас, който ползвам,когато няма ток, системата беше с естествена циркулация. Моля за помощ, от Габрово съм,ако някой се намира наблизо да удари едно рамо да го монтираме този вентил. Приемам и други съвети. Забравих да спомена,че връщащата вода и подаващата никога почти не са с 20 градуса разлика, както съм разбраш от тук. В повечето случаи топлата е 60-70 градуса, а студената 35-40. Пробвал съм на всички степени на помпата, която може би идва малка. Отоплявам 60кв.м с 6 радиатора с общ горе долу размер киловати 13-14
и един в отделно помещение свързан с Ф16 тръби 3 киловата, тоест общо около 17-18 киловата радиатори, сметнати при подаваща вода 60 градуса, които рядко поддържам, в повечето случаи котела е на 70 градуса. Обмислям и смяната на помпата с по-голямата 25-60. Най-далечният ми радиатор е на около 10м и е топъл,само този,който е в отделното помещение е наполовин топъл,долната част студена. Вързан е подаваща горе, връщаща долу. Благодаря за вниманието.
