Здравейте, майстори и потребители! Моля да ме извините, че пак ви досаждам, но вече не знам какво става в къщи! Купих котел Bosch Condens 2500 W / 14 kW И бойлер 150 литра на Елдом, неръждавейка с две серпентини, модел WV15046IS21R.
В права линия, разстоянието между газовия котел и бойлера е около 6 метра... Ще опитам да съм максимално кратък в описанието на проблемите които ме притесняват:
1 - За БГВ ползвам бойлер неръждавейка на Елдом с две серпентини. Извиках инсталаторска фирма на БОШ. Свързаха двете серпентини на бойлера в паралел, с идеята по-бързо да се стопля водата в него. Имах молба да сложат спирателен кран между двете серпентини. Отказаха ми, защото "нямало нужда"!..........
При първия пуск на котела, бойлера ДВА ЧАСА НЕ ЗАГРЯ ВОДАТА В НЕГО!!! Помолих ги да монтират кранчета за обезвъздушаване. На следващия ден ги поставиха и при опитът да се обезвъздуши серпентината, при отваряне на дясното кранче на тръбата с отработена вече изстинала вода, тя едвам течеше!... При отваряне на лявото кранче на подаващата гореща вода, тя течеше много по-силно, изкарвайки вода и въздух! Днес отново опитах да обезвъздуша радиаторите и серпентината... Сега пък, от дясното кранче имаше налягане на водата, а от лявото течеше много слабо!!! След като си играха повече от един час, най-сетне бойлерът започна да се стопля... ДА, НО СЕ ТОПЛИ ДВА ЧАСА ДО ДВА ЧАСА И ПОЛОВИНА!!!!!!!!!!!!!
2 - Когато започне да топли водата в бойлера, газовия котел качва много висока температура - вчера на дисплея му видях над 103 градуса!!!!!!!!!!!!!!
Направих снимка малко по-късно, че телефона не беше в мен, но градусите бяха спаднали малко. Това го прави без да е маркирано парното или бойлера! Защо???
3 - Вчера, докато топлеше бойлера, на етажа радиаторите бяха много горещи, а в сутерена - студени! Защо?
4 - На циркулационната помпа има две градации - горната половина са с римски цифри, а долната с арабски. Когато бойлера не искаше да се затопли, видях единия техник да завърта врътката от 2 или 3 арабска цифра на II римска! Защо???
Можете ли да ми обясните какви са тези аномалии, които ги прави котела?!
Ще предоставя снимки за пригледност!...
Последна промяна от liusien на пон дек 02, 2024 11:37 pm, променено общо 1 път.
