Здрвайетем опитах се да намеря решение на проблема ми във форума като изчетох доста коментари, но никъде не срещнах подобен на моя проблем и реших да отворя нова тема. Закупих си цялата система на homematic за отопление която включва термо глави , централен хъб, Homematic IP Контролер за отоплителни системи - 2 канала, стенен термостат. Проблема е следния, свързвам абсолютно всичко едно с друго през приложението на телефона, всички устройства ги намира. При подаване на команда през телефона се сменят градуси и т.н на термо главите и на термостата, до тук проблем няма, но в момента в който се променят градусите от термостата или телефона без значение, релето на котела сработва веднъж като не съм сигурен дали го изключва или включва поради факта, че го пробвам когато не гори, и след това колкото и команди да му давам нагоре / надолу с градусите релето не щрака втори път. Най-много ми се е случвало след като рестартирам да го направи 2 пъти, тоест да включи изключи и дотам след това не реагира на никакви команди. Опитвал съм и на запалено котле, абсолютно същото се случва. Поради факта, че сработва макар и 1-2 пъти си мисля , че всичко е свързано както трябва, но опитахме и с друг контролер, защото мислех, че от там може да е проблема , но прави абсолютно същото. Мога да прикача снимки как е свързан контролера(не е свързан от мен а от майстора който ми е свързвал котела, но той каза че е свързвал много стенни термостати и т.н, но никога такъв и не може да намери от какво идва проблема) Свързах се със човека от който го купих, но на този етап не можем да открием от къде идва проблема. Ако някой има подобна система ще ви помоля да съ свържете с мен , за да прегледам по възможност как е настроено/свързано при вас и да разбера дали няма някакъв проблем от самото свързване. Благодаря.(котела е Пелетен котел Firestar WK25)
M.B.
1 мнение в "Homematic-проблем"
Тема "Homematic-проблем" | Включи се в дискусията:
